Как правильно сделать в доме паровое отопление, какие трубы и радиаторы использовать?
Рен [75] 6 лет назад
Именно паровое? Паровое отопление - это высокотемпературное отопление,температур­а пара свыше 130 градусов.Вы такое имеете ввиду? Для такого отопления используются конвекторы(калорифер­ы) а не обычные радиаторы или чугунные радиаторы.Нужно учитывать что давление в такой системе очень высокое в районе 5 атмосфер,при таком давлении температура пара 151 градус.Фишка в том что чем выше давление тем меньше у вас затрат энергии на преобразование воды в пар,и тем выше температура пара,при 10 атмосферах пар будет 310 градусов,при 22,5 атмосферах вода переходит в насыщенный пар мгновенно,но такое давление считается критическим.Это очень сложная система,нужно организовать конденсатосборники и конденсатоотводы,сух­опарники(сепаратор) и много чего еще.Всю систему лучше всего делать из металла,так как всякие пластики и прочее не выдержат таких нагрузок.Есть система вакуум-паровая но в России они не применялись никогда.
Boris Lavets [5.2K]
Расширенный ответ, хочется еще лишь добавить про хлопоты с размещением котельного и паросъемного оборудования.+  6 лет назад
Александр краснодар [1.8K]
ну да,имеет место.  6 лет назад
