Электроплита teba 08031-51, перестала работать духовка. Где находится предохранитель?
Tim [-48] 5 лет назад
После перевозки на дачу и установки перестала работать духовка, свет,индикация и вентиляторы тоже не работают. Варочная работает, но не загораются лампочки на крестике. Коммутацию варочной панели и плиты восстановил по фото, ошибок нет. Может у кого инструкция есть? Где предохранитель искать?
Насколько я помню - предохранители на электроплите не устанавливаются, так как там большая сила тока и никакой предохранитель такой нагрузки не выдержит. Электроплиту защищают автоматы, которые установлены вне плиты и если что-то случится, то в первую очередь вырубает их. Предохранитель может быть установлен только на освещение духовки и то я сомневаюсь в этом.
Если у вас электроплита подключена правильно и автоматы не выбивало, тогда причина будет крыться скорее всего в подгоревшем проводе.
Для определения причины необходимо полностью обесточить плиту, выдернув вилку из розетки и сняв заднюю панель и диагностировать все соединения электропроводки, особое внимание обратить на соединения проводов к духовке.
Есть ещё вероятность того, что перегорел нагревательный элемент, его надо прозвонить на разрыв.
Нет на Вашей электроплите никаких предохранителей.
"Предохранителем" можно назвать автоматы через который подключается электроплита.
Автомат в щитке, к электроплите проводится отдельная линия.
Случись что (замыкание к примеру) автомат сработает.
А в Вашем случае всё гораздо проще.
Электроплита "teba 08031-51" (ее духовка), оборудованы настраиваемым (регулируемым) таймером.
Духовка и не включится пока Вы не зададите программу и пока не выставите время.
Вы пишите что перевезли духовку с одного места в другое, время сбилось, программа не выставлена, поэтому духовка и не будет работать.
Управление таймером у Вас осуществляется при помощи трёх кнопок.
Кнопка установки времени (то есть когда отключить духовку), режим (режим выбирает пользователь) и кнопка реального времени.
Если чуть проще духовка в Вашей электроплите не может "молотить" вечно, если не выставить время и не выбрать режим, она не включится.
Поломки никакой нет, духовка в порядке.
Скачать инструкцию на электрическую плиту " Teba 08031-51 " можно здесь:
http://bocoworld.ru­/
На этом портале много различных инструкций и пояснений есть и на эл. плиту " Teba " но хочу сказать Вам что на электрических плитах установка предохранителей не положена это противоречит самой инструкции. На электроплитах вообще нет предохранителей, Вам следует еще раз раскрыть печь и посмотреть все соединения на контакт или разрыв. Возможно где то что то оборвалось, одним словом сделайте прозвон всех проводов.
