Какой лучше выбрать клей для моющихся обоев?
Людмила1 [319] 4 года назад
Для моющихся обоев необходимо применять специальный водоупорный клей, как раз таки предназначенный для оклейки стен моющимися обоями, потому что уже само название подразумевает, что во первых, помещение в котором будут применять данные обои будет с высокими показателями по уровню влажности. А во вторых, эти обои иногда будут мыть с применением воды и моющих средств.
Поэтому для оклеивания стен моющимися обоями лучшим выбором будет, это применение клея бустилата, или другого синтетического клея. А марок сегодня превеликое множество, поэтому в зависимости от бюджета, можно что нибудь подобрать, но лучше сильно не экономить.
Дело в том, что моющихся обоев очень много. К ним можно отнести и акриловые обои, и виниловые, и стеклообои, и обои под покраску. Тут стоит отметить, что для виниловых и акриловых обоев необходим специальный клей, так как они отличаются от бумажных особенной структурой. В то же время, обойный клей для винила может быть использовать для тканевых обоев, вспененных и тисненных.
Качественными производителями клея для обоев являются QUELYD, KLEO, METYLAN.
Среди клеевых составов можно выделить клей Бустилат. Этот клей состоит из винилового латекса, мела, загустителя и некоторых других составляющих. Является влагостойким и применяется для наклеивания обоев, ковровых покрытий, плитки, ДСП/ДВП и так далее. Нередко его используют для поклейки виниловых обоев.
Мой Вам совет - пойти на рынок и спросить у нескольких продавцов, какой бы клей они Вам посоветовали для тех обоев, которые Вы выбрали. Большая часть посоветует именно то, что Вам необходимо.
Моющиеся обои это не что-то одно абсолютно однозначное.
Моющимися могут быть и флизелиновые обои и фото обои и стеклообои и акриловые и так далее включая виниловые обои.
Клей необходимо подбирать отталкиваясь от этого, а не от того что обои моющиеся.
То есть для виниловых обоев покупаем клей для виниловых обоев, для флизелиновых свой клей, а моющиеся обои, или не моющиеся, это уже функциональная особенность которая не влияет на выбор клея.
Особо обратите внимание на пропорции указанные на таре (упаковке), вот на это надо делать упор, сколько написано воды столько и заливаем, нужна чуть тёплая так и делаем, плюс выдерживаем конкретное время "запаривания" (это информация так же на таре) обойного клея.
Так же лучше не забывать что обои одного типа требуют нанесения обойного клея и на обои и на стену, другие обои, только на стену (некоторые флезилиновые к примеру).
Если Вы конкретно интересовались маркой клея, то вот не плохой клей "Клео" (KLEO), для виниловых обоев.
, вот эта же марка, но уже для флизелиновых обоев.
Влагостойкие обои являются отличным вариантом для использования их в тех помещениях, которые как правило маленькие или наиболее подвержены загрязнению. Это коридоры, прихожие или кухни.
Для того, чтобы обои служили долго необходимо правильно подобрать клей для поклейки моющих обоев.
Все клеи подразделяются на универсальные и специальные.
Для оклеивания именно моющих обоев стоит подходить конкретно к типу, основе материала:
  • виниловые обои используем специальный клей, к примеру СуперВинил;
  • акриловые, а так же стеклообои стоит клеить на акриловый клей, к примеру VGT;
  • а вот для металлизированных обоев нужно использовать дисперсионным клеем.
Ознакомьтесь с данным видео, в нём подробно рассказано о правилах выбора клея.
