Подрозетники скрытого типа. Как и можно ли установить самостоятельно?
Irina Tat [4.6K] 3 года назад
Если у вас уже стоял старый подрозетник скрытого типа, то просто замените старый подразетник на новый. Если нет, то вам нужен перфоратор. Для начала высверлите место под подрозетник диаметром не меньше 70 мм и глубиной 40 - 45 мм. Глубину можно замерить простой линейкой для большей точности. Когда все эти действия сделаны, то вставляйте подрозетник, закручиваются крепежные винты, которые находятся по бокам и все - подразетник на месте. Предварительно проденьте проводку в отверстия в подрозетнике.
Подрозетники бывают разными не только по форме (круглые, овальные, квадратные), но и по материалу изготовления.
А так же разные по способу монтажа, есть подрозетники для ГКЛ (они же могут использовать в фанере, ДСП и.т.п) подрозетники для монтажа в бетонные стены и.т.д.
Определяемся с этим, подготавливаем инструмент для сверления отверстий.
В начале разметка, приставяляем подрозетник к поверхности и очерчиваем его по диаметру.
Отверстие должно быть чуть больше самого подрозетника.
Далее, или коронкой, или сверлом с победитовым наконечником (если это бетон) сверлим отверстие под подрозетник.
Сверлом по разметке по кругу.
Далее зубило + молоток зачищаем дно отверстия, если сверлили коронкой и убираем "тело" отверстия, если сверлом.
Убираем пыль с отверстия и чуть увлажняем его.
Через штатное отверстие в подрозетнике продеваем в него провод (штробы под провода уже должны быть сделаны)
Разводим гипс до состояния густой сметаны.
Шпателем, примерно на четверть глубины отверстия заполняем его гипсом (или алебастром).
Вдавливаем подрозетник в гипс, лишнее убираем и шпаклюем заподлицо с поверхностью.
