Как сделать кухонный гарнитур своими руками?
vladimirs [134] 4 года назад
Лично я считаю, для того, чтобы сделать кухонный гарнитур самому, надо, как минимум, иметь золотые руки, нужный инструмент, и хотя бы теоретическое представление о том, как вообще это делается, в смысле дизайн и сборка мебели.
Когда Вы обдумаете дизайн мебели и сделаете хотя бы черновые наброски будущего кухонного гарнитура, можно будет приступать к замерам и подготовке необходимого строительного материала для кухонной мебели.
Можно полностью всю кухню сделать самому, закупив весь необходимый материал, а можно купить в мебельном магазине готовые фасады-дверцы для кухонных шкафов, а уже каркасы шкафчиков сделать своими руками.
Можно поступить еще проще. По собственному чертежу заказать готовый мебельный распил и затем самостоятельно собрать его при помощи мебельной фурнитуры, которая так же приобретается в мебельных магазинах или специализированных фурнитурных магазинчиках.
Когда будете вешать навесные шкафчики помимо настенных креплений, которые, естественно, должны быть очень надежными и обладать большим запасом прочности, так как посуда и прочая кухонная утварь, которая будет в них храниться очень даже прилично весят, надо бы еще шкафчики скрепить между собой, просверлив в незаметных местах изнутри отверстия и соединить их.
В последнюю очередь навешиваются дверцы, вставляются внутренние полки, в том случае, если они у Вас будут съемные.
Вот какие детали могут Вам понадобиться в зависимости от того, какой проект кухни Вы себе нафантазируете:
Материалы для создания кухонного гарнитура своими руками:
Фасады мебельные, согласно эскизу
Кромка мебельная меламиновая клеевая
Петли мебельные. Для стандартного модуля петля открывания 110 градусов, для угловых 135 градусов, для завершающих 45 градусов. По количеству: две штуки на каждый фасад менее метра в высоту и по три на каждый фасад более метра в высоту, исключая фасады предназначенные для выдвижных ящиков, метабоксов, тандембоксов, выдвижных корзин и так далее
Стяжка мебельная. Не менее восьми на каждый модуль, при полке размещаемой на подполочниках, не менее двенадцати при жестком креплении полок
Стяжка межсекционная
Ножки кухонные. Пластиковые при наличие цоколя или декоративные, например, хромированные при его отсутствии. Ножки бывают высотой 100, 150 или 200 мм, все они регулируются по высоте в пределах 30 мм. Выбирать нужно исходя из роста хозяйки и ее личных предпочтений.
Ручки мебельные, по одной на каждый фасад
Мойка
Кромка пластиковая для столешницы. Необходимая длина равна суммам длин всех открытых срезов, кроме тех, которые стыкуются друг с другом
Стяжка для столешниц (если столешница состоит из двух и более кусков). Количество по количеству стыков
Герметик
Планка торцовочная для столешницы (применяется для торцовки бокового среза столешницы, особенно вблизи отдельно стоящей плиты)
Подвесы кухонные (длина планки согласно длине верхних модулей)
Подполочники, если крепление полок не жесткое (не рекомендуется)
Направляющие или метабоксы (количество комплектов = количеству ящиков)
Мягкие самоклеющиися амортизаторы
Силиконовая прокладка для цоколя
Держатель для цоколя
Шурупы, дюбеля и саморезы
ДВП в цвет для заднего полика
Мелкие гвоздики
Профиль для столешницы пристенный и комплект заглушек к нему
Уголок для пристенного плинтуса (если кухня угловая).
А вот список инструмента, который понадобится, если Вы все-таки затеете самостоятельное изготовление кухонного гарнитура:
Инструменты для создания кухонного гарнитура своими руками:
Дрель
Лобзик (лучше электролобзик)
Перфоратор
Набор сверл
Фреза торцевая концевая (сверло-фреза 35 мм)
Зенкер
Утюг
Уровень
Набор отверток
Плоскогубцы
Пистолет для клея
Гипрочный нож
Молоток
Строительный карандаш
Шуруповерт.
Так же прилагается видеоролик, в котором показана сборка кухонного гарнитура своими руками.
