Какое растояние должно быть от межи соседа и между домами?
Гость [377] 9 лет назад
Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м.
Расстояние от хозяйственный застроек до межи не менее 1 м.
Межа, это граница между участками, то есть она (межа) не может быть Вашей, или соседской.
Наверное речь о соседском заборе и доме, расстояние должно быть не менее 3-х метров (тут ещё и высота забора и его конструкция (тип) регламентируются).
От хоз построек до межи, не менее метра.
Всё гораздо сложней с расстояниями между домами.
Тут действуют противопожарные нормы и правила.
И самый важный фактор, это материал из которых возводились дома.
Если это не горючие материалы, плюс ко всему перекрытия в домах не деревянные (а например плиты) то расстояние между домами может быть 6-ь метров, если один из домов деревянный с такими же перекрытиями, то не менее 8-и метров.
Если оба дома деревянных, то не менее 10-и метров.
В целом, от 6-и, до 15-и метров.
А более конкретные цифры можно узнать в Вашем местом региональном МЧС и делается это на стадии планировки участка под строительство, регламентируется и расстояние между домом и улицей, между строениями внутри участка и.т.п.
Есть местные нормы и правила + надо учитывать климатические особенности конкретного региона.
