Можно ли использовать плиты ПЖК для перекрытия пола индивидуального кирпичного дома?
Гость [381] 10 лет назад
Можно ли использовать плиты ПЖК для перекрытия пола индивидуального кирпичного дома? Планируем сделать по плитам стяжку из бетона 5-7 см и перегородки в пол кирпича высотой 2,9 метров.
Вы немного ошиблись в маркировке скорее всего не ПЖК, а ПКЖ - Плита Крупнопанельная Железобетонная.
Выглядит она вот так. Это Пэ-образный профиль.
Вы хотите перекрыть ими пол, то есть накрыть либо подвал, либо сделать перекрытие между первым и вторым этажом.
Данная плита выдерживает хорошие нагрузки, перекрыть ими пол или межэтажный пол можно, тем более если вы хотите ещё сделать стяжку, можете её армировать для страховки арматурным поясом.
Такие плиты не используются в строительстве жилых помещений, так как не образуют ровной поверхности потолка, ими накрывают подвальные и технические помещения, сельскохозяйственные строения и фермы.
Но применить их для дома можно.
Единственное не используйте Б/У блиты с видимыми разрушениями и в плачевном состоянии.
