Как можно оторвать плёнку на металлических дверях, которая рассохлась на солнце?
Гость [357] 8 лет назад
Как можно оторвать пленку на металлических дверях , которая рассохлась на солнце?
Существуют специальные аэрозольные проникающие составы, которые предназначены для удаления наклеек и остатков клея. Помимо специализированных, подходит и ВД - 40. Лично я этим составом удаляю любые присохшие этикетки и пленки. В вашем случае, пленка сильно присохла, и для того, чтобы ее удалить без повреждения лакового покрытия двери, придется создать условия, при которых состав ВД - 40 сможет постепенно проникнуть под слой пленки. Для этого может понадобиться от десяти минут и более. Необходимо, как Вы понимаете, теперь создать определенную среду, в которой высохшая пленка пропитается постепенно составом. Я бы на Вашем месте нанес этот состав на дверь, и заклеил бы эту поверхность целлофаном и скотчем. Процедуру надо будет чередовать с отскабливанием, и повторять заново. Постепенно, миллиметр за миллиметром все отойдет. Поэтому такие пленки необходимо сразу удалять после монтажа дверей, так как их назначение состоит в предохранении поверхностей до монтажа, а после монтажа, все защитные пленки обязательно должны удаляться. Так же допустимо и применение растворителей. А так же пленку еще удаляют и струей воды высокого давления.
В начале надо оценить проблему.
Под прямыми солнечными лучами не только плёнка рассыхается, но и размягчается верхний слой краски, то есть краска может глубоко проникнуть в клеевой слой плёнки.
Плёнка снимется только вместе с краской (по этой причине плёнку надо снимать сразу после установки двери и не затягивать), то есть проблема серьёзная, двери надо перекрашивать.
Если у Вас эта ситуация, то работаем металлическими щётками, наждачной бумагой, феном, снимаем плёнку.
Снимаем с петель дверное полотно, фурнитуру, двери шкурим, убираем пыль, обезжириваем, грунтуем и перекрашиваем.
Если проблема менее серьёзная, то можно купить специальные очистители из серии "Антискотч".
Встряхиваем баллон, наносим прямо на плёнку, ждём некоторое время, плёнка станет мягче, далее поддеваем край плёнки пластиковым шпателем и пробуем снять плёнку.
Можно пробовать строительным феном, но будьте внимательны, фен (температура) может и краску повредить на дверях.
