На какой высоте делать слив для посудомоечной машины?
Гость [388] 13 лет назад
Смотря какая у Вас посудомоечная машина, к примеру если это настольная посудомойка,
то чаще всего слив осуществляется напрямую в чашу мойки и тут о высоте слива говорить вообще не приходится.
Если это стационарная посудомоечная машина с установкой к примеру возле шкафа, то слив может осуществляться непосредственно через сифон.
Причём сифон может быть с двумя выходами
и для стиральной машины и для посудомоечной.
Плюс к такому варианту, это уже имеющийся гидрозатвор.
Высота сифона от пола посмотрите уже по месту, ведь установка сифона регулируется и по высоте (я об отстойнике).
У меня это где-то 400-а мм от пола до нижней части отстойника, прибавьте ещё 50-т мм от отстойника до выводов на сифоне, получим высоту слива от пола 450-т мм.
Если подключили через тройник и адаптер непосредственно к трубам канализации (тройник потому что там же слив к мойке), то тут уже надо делать петлю, дабы запахи из канализации не шли в помещение.
Петля это водяной затвор.
Высота верхней петли (от пола) не менее 400-т мм.
При подключении посудомоечной машины, прежде всего нужно следить, чтобы она оказалась изолированной от попадания сливных вод и запахов сливов. Это вызвано тем что канализационные сливы кишат вредными бактериями и естественно это опасно для здоровья. на мой взгляд вот самый оптимальный вариант врезки слива.
Конечно можно и так.
Да и конечно сливной шланг должен закрепляться на высоте не менее 50 сантиметров чтобы предотвратить попадание воды и запахов от канализации.
Теперь еще немного , почему мне больше нравится первый вариант. Как видно из рисунка, то в данном случае можно сказать на пути запахов два сифона и больше гарантии , что посторонние запахи не пройдут.
Высота канализационного выпуска под слив для посудомоечной машины большого значения не имеет.
Слив может находиться как в полу, так и приподнят над полом, ограничение есть только по высоте - он не должен быть выше 60см от плоскости, на которой установлена машина.
Производители рекомендуют при подключении машины сливной шланг приподнимать и закрепить на высоте от 50см до 85см, но не ниже входа в канализацию.
В образовавшейся петле будет постоянно находится вода (водяной затвор), которая не будет пропускать неприятные запахи из канализации.
Посудомоечную машину надо уметь правильно установить и подключить.
При подключении одним из вопросов является: "На какой высоте делать слив?".
Подключить к сливу посудомоечную машину к сливу можно напрямую в канализацию через специальный сифон.
Сливной шланг от машины надо закрепить выше отвода в канализацию, примерно на высоте 60 см, чтобы уберечь от поступления в машину канализационной воды.
