Вариантов просто огромное количество, вот лишь некоторые:
Комплекты для монтажа унитаза разные.
Болты могут иметь не только разный диаметр, но и разную длину.
Выкрутили старые болты, с ними посетили магазин и купили более длинные, можно даже поменять диаметр на бОльший (войдёт в старые дюбеля ни куда не денется).
Вкрутили новые болты на место старых.
Если проблема в прокручивающихся дюбелях, вынули унитаз из канализации, предварительно открутив болты.
Вынули дюбеля из пола, заполнили отверстие плиточным клеем, вдавили в свежий клей дюбеля.
Через сутки закрутили болты, унитаз буде стоять как "вкопанный".
К этому же варианту, поменяли дюбель на дюбель бОльшего размера (см. выше о разных комплектах), к примеру был 8-а, стал 10-а.
Приподняли край унитаза, отчислили, обезжирили.
Под подошву унитаза вдавили силиконовый санитарный герметик (нужен пистолет)
через сутки унитаз вообще не оторвать от пола, без подрезки герметика, даже не нужны болтовые крепления.
Ещё лучше снять унитаз и до герметика пройтись по подошве унитаза мелкой наждачкой, улучшая адгезию.
Вместо герметика можно использовать плиточный клей, то есть сняли унитаз и посадили его на клей, без болтового крепления к полу.
Есть и иные варианты, их десятки, многое зависит о того мы снимаем унитаз, или пытаемся устранить шатание по месту, если по месту, то герметик, плиточный клей и замена болтов на бОльшие, это лучшие варианты.
