Как вместо ванной установить душевую кабину, что для этого требуется?
володя [32.6K] 6 лет назад
Для этого необходимо демонтировать старую, к примеру чугунную ванну, которая имеет как правило старую обвязку, и очень много весит. На улице данную ванну сразу же заберут на микроавтобусе, на металлолом. Теперь необходимо купить, доставить и собрать душевую кабину. Душевую кабину следует собирать прямо в ванной комнате, так как иначе она не пройдет в дверной проем. Обвязка делается вся стандартно, с применением герметизации соединений. Если поддон и двери душевой кабины высокие, плотные, с уплотнителями, то дополнительной гидроизоляции не потребуется. Но иногда наличие душевой кабины приводит к образованию больших луж на полу, и вот в таком случае, при наличии таких "мокрых мест" необходимо сделать качественную гидроизоляцию пола, с применением грунтовки, изоляционной ленты для стыков, и самой жидкой гидроизоляции церезит, в два слоя.
