Стоит ли в ванной комнате устанавливать натяжной потолок, какие недостатки и преимущества?
володя [32.6K] 6 лет назад
Стоит, так как это удобно, практично, надежно и эстетично. Помимо того, что натяжные потолки способны выдержать много попавшей сверху воды, к примеру от соседей, они так же не требуют практически ухода, в отличие от крашеных потолков. А со светодиодной подсветкой интерьер ванной комнаты становится фантастическим, или романтическим. Плюсом является и то, что в них можно встраивать освещение, в том числе и софиты. В случае возникновения загрязнений, их можно протереть с чистящим средством для натяжных потолков.
Единственным минусом глянцевых натяжных потолков, на мой взгляд, является то, что в них может отражаться весь беспорядок, который иногда бывает в ванной комнате, и тогда это совсем смотрится некрасиво. Поэтому лучше применять матовый светлый потолок, а черный глянцевый будет как зеркало.
Натяжной потолок в ванной - это лучшее решение из всех возможных. Ведь это единственный вариант отделки потолка, который не пропускает через себя влагу, а поэтому она не может скапливаться на потолке или за потолком. В случае с гипсокартоном окрашенным, то с годами краска начинает трескаться и осыпаться. Наверняка вы видели страшное зрелище - слои краски угрожающе висят лопухами над ванной, того и гляди начнет на голову сыпаться. В случае с какой-то пластиковой вагонкой - это вообще ужас, через щели между вагонкой влага может попадать за потолок и может быть грибок.
В эстетическом плане, глянцевый натяжной потолок - тоже вещь незаменимая для санузлов. Ведь это обычно небольших помещения, поэтому добавить им простора с помощью полузеркального потолка - это отличный выход. Отражения в них беспорядка в ванной (о котором обсуждалось в первом ответе), это уже другая сторона, на самом деле беспорядок сильнее напрягает при входе в ванную, чем на отражении в потолке...
А еще как раз в ванной можно дать волю фантазии и сделать яркий глянцевый потолок, чего не все могут позволить себе в гостиной или в спальне.
Давно уже занимаюсь строительством домов под ключ и всегда в ванных комнатах устанавливаю натяжной потолок. Этот вариант абсолютно беспроигрышный, он всем хорош. Минусов для ванной у него нет, он не впитывает влагу и на нем не образуется плесень, его можно спокойно мыть водой с моющим средством, а это самое главное. Советую устанавливать матовые натяжные потолки белого цвета которые всегда подойдут к любому интерьеру вашей ванной комнаты. Такой потолок прослужит вам долгие годы.
