Как осуществляется монтаж потолка из гипсокартона?
Людмила1 [319] 6 лет назад
Монтаж подвесного гипсокартонного потолка уже не является чем то новым и сложным.
Многие посмотрев видео или почитав статьи в интернете берутся сами за монтаж таких потолков. Но при устройстве каркаса и креплении гипсокартонных листов есть много нюансов, о которых мало упоминается в роликах или статьях. Даже наблюдая за работой профессионалов не всегда можно заметить определенные тонкости в работе.
В результате не соблюдения всех правил установки, потолки через некоторое время начинают растрескиваться или прогибаться.
Перечислю основные правила, которые игнорируются или не выполняются по незнанию:
  • крепить потолочный профиль к потолку нужно только с помощью металлического дюбель-гвоздя;
    Пластик­овый дюбель-гвоздь можно использовать на вертикальных поверхностях, например для крепления направляющего профиля.
  • потолочный профиль (CD 60) должен заходить в направляющий пристенный (UD 27) из зазором до одного сантиметра, это даст возможность ему (CD 60) расширяться не упираясь в стену;
  • гипсокартон нельзя прикручивать саморезами к пристенному профилю, тем самым его "якорить". Лист крепится к потолочному профилю, расположенному на расстоянии не более 10см от стены. При большем расстоянии от стены возможно провисание края гипсокартона;
  • необходимо делать зазор между листом гипсокартона и стеной в 8-10мм (хорошо видно на фото). Это даст возможность гипсокартону дышать. В последующем эта щель закрывается потолочным плинтусом;
  • крепить гипсокартон к каркасу нужно не хаотично вкручивая саморезы, а начинать с одной стороны (от стены или смонтированного ранее листа) и равномерно продвигаться к противоположной стороне листа. Это позволит избежать внутреннего напряжения в гипсокартоне;
  • вкручивать саморезы нужно так, чтобы шляпка была утоплена не более чем на 1мм от плоскости гипсокартона. При более глубоком вкручивании бумага прорываеется под шляпкой, в таком случае на расстоянии не менее 2см необходимо вкрутить дополнительный саморез;
  • поперечные стыки листов нужно разделывать только после того, как все саморезы закручены. При предварительном снятии фаски край гипсокартона часто растрескивается, в результате чего стык ослабляется;
  • поперечные стыки листов нужно крепить саморезами с шагом 10см, а продольные - через 20см;
  • стыки между листами нужно заделывать только шпаклевкой, предназначенной для стыков гипсокартонных листов, к примеру Унифлот.
Только соблюдение технологии и всех правил монтажа позволит потолку служить долго без трещин и деформаций.
