Какие виды работ можно выполнять угловой шлифмашиной?
Andrei [3.8K] 6 лет назад
По другому можно назвать угловую шлифмашинку болгаркой. Думаю многие мужчины за свою жизнь хоть раз работали с этим инструментом.
Угловая шлифмашинка предназначена для шлифования и резки таких материалов как камень, металл, бетон.
Её используют очень часто в строительстве, ремонте или демонтаже какого либо здания или объекта.
Я работала в строительных материалов и могу с уверенностью сказать что покупали мужчины болгарки очень часто. Из этого могу сделать вывод что это очень нужный инструмент.
Для болгарки покупаются в больших количествах абразивные диски. Ведь именно это он является инструментом для шлифования и резки.
Пожалуй сейчас это самый распространённый инструмент у мастеров (и не очень). Что же можно сделать угловой шлифмашиной (попросту в простонародье болгаркой)? Да многое чего. Имея диски для резки запросто можно отрезать металл, если диск по дереву, то дерево, а алмазным и вовсе режется камень, бетон, шифер и кирпич. Меняем насадку на шлифовальный круг и начинаем шлифовать всё, что попадётся под руку. Однако при шлифовке мягкого материала, особенно дерева, нужно помнить, что обороты у болгарки большие и чрезмерное нажатие на инструмент сразу выроют яму в дереве. Так что шлифовать нужно аккуратно и не торопиться никуда.
Угловую шлифмашинку чаще всего используют не для шлифовки, а для резки, например металла, бетона, арматуры, камня, плитки, но ни в коем случае не дерева! Шлифуют угловой шлифмашинкой бетонные стены, при использовании специальной насадки:
Угловая шлифмашинка или болгарка универсальный инструмент. Ею можно резать металл, пилить дерево, шлифовать различные покрытия, резать камень и бетон, керамическую плитку и т.д. В общем все что можно порезать, распилить, отшлифовать...
