Вот не плохой вариант клей жидкие гвозди "Момент Монтаж суперсильный МВ-70".
Это клей на водной основе, без запаха.
Первоначальная сила схватывания 70-т кг на квадрат(!).
Это один из вариантов, а их множество.
Главный критерий при выборе клея из серии "жидкие гвозди", это надпись на таре "ПВХ", а то что это гипсокартон, это уже второе, гипсокартон перед оклейкой на него плитки ПВХ грунтуется и шпаклюется, так что по факту мы крепим (клеим) плитку ПВХ не на гипсокартон, а на шпаклёвку.
Клей наносится точечно на пластиковую плитку, отупите от краёв что бы клей не попал на лицевую часть плитки.
Клей наносится только на плитку (на гипсокартон не надо).
Поверхность должна быть сухой и чистой (без пыли), грунтовка с просушкой, обязательный момент.
В ванной комнате (влажное помещение) не советую работать шпаклёвками на основе гипса.
Гипсокартон лучше использовать влагостойкий (визуально это лист зелёного цвета, точнее зеленоватого).
Ну и второй вариант, если речь о ПВХ плитке с креплением шип-паз, то крепим скобами к гипсокартону, вообще без клея.
