Каким раствором необходимо мыть моющие обои, чтобы они приобрели первозданный вид?
Aleksandr [510] 3 года назад
В первую очередь при выборе средства ознакомьтесь с рекомендацией производителя.
Даже моющиеся обои разные, разные по степени влагостойкости и по тем самым средствам которые можно использовать при их мытье.
Смотрите маркировку,
2-е волны в маркировки обоев можно мыть только мыльным раствором, жидкое мыло + вода (это к примеру).
3-и волны, более устойчивые обои, можно мыть любым моющим бытовым средством для посуды (не абразивным) "Фери", "Миф" и так далее, разводится в воде.
Если в маркировки волна с гребнем, то такие обои устойчивые даже к абразивным чистящим средствам, то есть можно не просто мыть, а даже тереть особо сильные загрязнения, к примеру щёткой, или для мытья использовать моющий пылесос.
Есть в продаже и специальные средства для очистки моющихся обоев, вот к примеру не плохое "Чистюня".
Есть и "народные" методы мытья таких обоев.
Например сода, 25-ь грамм на литр воды, но тёплой.
Далее перемешиваем и моем обои губкой.
Ну, не знаю, можно ли после нескольких лет службы говорить о первозданном виде моющихся обоев, думаю такое вряд ли возможно, но придать им немного свежести и чистоты очень даже получится.
Для этого понадобится мягкая ткань для мытья, еще одна ткань (сухая) с хорошей впитывающей способностью, теплая вода со средством для мытья посуды или мыльной стружкой - вот и весь необходимый набор для мытья.
Итак, в небольшую емкость налить теплой воды и добавить туда средство для мытья посуды, взбить его до образования густой пены. При этом можно использовать и какое-нибудь жидкое средство для стирки.
Смачивая тряпочку в моющем растворе аккуратными движениями наносим его на поверхность обоев (сильно не тереть, чтобы не прорвать!). После смачивания небольшого участка обоев, промокайте его сухой тряпкой, и так участок за участком.
Если где-то загрязнения останутся заметными, не мойте их сразу же повторно. надо подождать , пока обои полностью высохнут, и только потом попробовать отчистить пятна еще раз. В противном случае, если Вы сразу приступите к повторной обработке загрязненной поверхности, то пленка ПВХ на обоях может не выдержать и прорваться. Оно Вам надо?!
И помните о том, что часто мыть моющиеся обои не следует, иначе это приводит к их быстрому износу.
