Как избавиться от грунтовых вод в цокольном этаже?
Anatoliy [274] 5 лет назад
Есть проблема. При постройке грунтовых вод не было. В этом году заметили воду, сначала не очень много, но со временем лужи становяться все больше. Пока откачиваем насосом, но это же не выход. Подскажите, в каких направлениях с этим работать, как и чем проводить гидроизоляцию?
Грунтовые воды есть всегда, просто их уровень зависит от множества факторов, поэтому при постройке цокольного этажа или подвала надо их учитывать в не зависимости от состояния грунтов на момент начала строительства, то есть сделать правильную гидроизоляцию наружных и внутренних стен, пола и сделать дренажную систему вокруг фундамента дома для максимального отвода воды.
В вашем случае надо провести анализ ситуации, для этого придётся откопать вертикальный фундамент вокруг дома, посмотреть состояние вертикальной гидроизоляции стен и стыков углов, как и изнутри надо проверить угловые стыки и стыки пола, только после этого можно думать о новой гидроизоляции, не забывая при этом про отвод волы дренажной системой и устройством ливнёвок.
Анализ гидроизоляции, откопать фундамент -
Схема продуманной системы отвода воды от фундамента цокольного этажа и правильная гидроизоляция -
Внутренние работы в цокольном этаже можно вести после полной просушки пола и углов -
Обратите внимание на стыки и углы цокольного этажа, которые надо по новой усилить и гидроизолировать, используйте саморазбухающий бетонитовый шнур, который герметично закроет самые проблемные места в вашем полуподвале -
Дополнительно советую посмотреть на сайте СОС (Спасаем От Сырости) подробную технологию по гидроизоляции подвалов, может вы там найдёте подсказки - http://www.drymatec.­ru/gidroizolyatsiya_­podvala.php
  1. Необходимо вокруг дома сделать дренаж, а если есть какое-то место, в котором видно пробив воды к дому, то желательно сделать отвод воды от дома, выкопав например канал, можно как скрытый, так и открытый...
  2. Вокруг дома выкопать траншею и подобраться к стенке фундамента. Покрыть стену гидроизоляционным слоем снаружи...
  3. Изготовить отливы от дома, после закрытия фундамента...
  4. Внутри помещения, в подвале необходимо расширить видимые трещины и места проникновения воды, и обработать их качественной гидроизоляционной смесью, которую можно применять даже во время затопления...
  5. Залить пол по всему периметру гидроизоляционным слоем, обращая особое внимание на на стыки и углы...
  6. Оштукатурить стены также гидроизоляционным слоем по всему периметру...
  7. Последним штрихом будет залить пол обычной стяжкой и оштукатурить стены обычной штукатуркой...
Бояться грунтовых вод не нужно, сейчас на рынке строительных материалов продаётся огромное количество гидроизоляционных материалов, которые позволяют построить дом даже на болоте...
