Как можно отделать потолок из фанеры?
Гость [385] 10 лет назад
Посоветуйте, пожалуйста, у меня на даче потолок отделан фанерой, порекомендуйте как его можно изменить не обивая гипсокартоном.
Вариантов много. По конструкции это будет, скорее всего, подвесной потолок. Его можно сделать из вагонки, пластика или обычной доски. Гипсокартоном при этом обшивать не нужно.
А вообще можно и натяжной потолок установить. Смотря какой там у Вас на даче интерьер, и на сколько позволяют финансы.
Конечно Вам надо было в начале сразу же определиться с финишной отделкой.
Вес финишной отделки может быть разным, возможно надо было уменьшать шаг обрешётки фанеры, частоту монтажа саморезов (шаг между ними).
Как Вы понимаете одно дело покрасить потолок из фанеры (нет нагрузки) и другое дело оббить его деревянной вагонкой (нагрузка увеличивается и на обрешётку и на фанеру и значительно).
Ну а в целом можно покрасить красок для дерева и выбор по цвету просто огромное количество, важно что бы потолок вписался в интерьер.
Перед покраской шлифовка, шпаклёвка стыков листов фанеры и головок саморезов.
Просушка.
Шлифовка.
И можно красить в два слоя с просушкой между слоями.
Вот на фото
крашенный белой краской потолок из фанеры.
На потолок можно поклеить потолочные плитки, клеим на тот же полимерный клей, он хорошо контактирует с деревом.
Можно вагонку ПВХ на те же скобы что и в случае крепления к брускам, фанера будет сплошной обрешёткой.
Можно евро-вагонкой, она крепится кляймерами (как вариант, можно и саморезами).
Можно фанеру оклеить обоями к примеру под покраску.
Вариантов отделки потолка из фанеры несколько.
Вы можете прибегнуть к способу окрашивания. Использовать можно, как морилку, тогда вы подчеркнете натуральный материал, либо произвести крашение водоэмульсионными красками. В этом случае материал потолка спрячется, станет не виден.
Потолок можно оклеить обоями, при этом обязательно нужно углубить крепёжные материалы, чтобы избежать ржавчины на материале, а также нужно обработать потолок проникающей грунтовкой по дереву.
Другой вариант отделки фанерного потолка это его оклейка полимерными панелями. Панели могут быть с каким-либо рисунком, поэтому придадут потолку красивую фактуру.
Фанера не худший вариант для дачного домика на потолке, а если она уложена ровно, то это как чистый лист для картины. Кстати один из вариантов - это нарисовать картинку на потолке, либо просто его покрасить в любой цвет...
Для себя я бы использовал морилку, сейчас это не проблема её купить, можно выбрать любой цвет и оттенок, мне больше нравится цвет орегон...
Если есть желание, то на потолке из фанеры можно организовать гербарий, т.е. приклеить на потолок сушёные растения, а также можно различные плоды, такие как фасоль, бобы, горох, различные шишки и прочее...
Есть ещё вариант для тех, кому нравится мыслить на свежем воздухе - на потолок из фанеры перенести план участка с разделениями где какие грядки, где деревья и кустарники растут, подписать какие. В свободное время отдыхая можно размышлять лёжа на кровати и смотря на потолок о том, где что надо садить, полоть, поливать и прочее...
Его можно покрасить. Так же его можно оклеить предварительно обоями под покраску, стекло - обоями, и опять же покрасить водо - эмульсионной краской, но это при условии, что фанерный потолок у Вас относительно ровный. Так же для отделки пойдут и полиуритановые, пенопластовык плиты, которые могут иметь различную фактуру и даже цвет. Замечательно смотрится на потолке и деревянная вагонка, покрытая прозрачным лаком. Возможно и применение пластиковых панелей, и пластикового сайдинга. Люди умудряются крепить к потолку даже ламинат. Все зависит от наличия у Вас материала. Была в моей практике квартира даже с линолеумом на потолке.
Натуральная фанера это экологически чистый материал, отделка потолок из нее экономичная и практичная, но в некоторых случаях смотрится умыло, между установленными листами остаются швы. Швы между листами можно закрыть декоративными планками, потолочным багетом, они бывают разной ширины и фактуры:
или потолок из фанеры украсить декоративными потолочными балками
Или еще проще, зашпаклевать швы, зашлифовать и фанеру покрасить краской или покрыть лаком. Затем установить небольшие светильники,они тоже могут быть украшением.
Потолок из фанеры легко можно отделать своими руками.
Для изменения вида потолка, придания ему эстетичности и неповторимости, можно использовать деревянный брус, как на картинке:
отделка потолка
У меня дома в веранде потолок сделан из листов фанеры. Я на фанеру наклеил с помощью жидких гвоздей пенопластовые декоративные квадраты. Получилось очень красиво, как на картинке:
отделка потолка пенопластом
