Как подключить полотенцесушитель к стояку горячей воды?
-Виктория- [2.2K] 4 года назад
Что бы правильно подключить полотенцесушитель к стояку горячей воды, надо сделать следующее:
1) Перекрываем воду в подвале, холодную тоже, она может передавливать в горячую, нам это не надо. Можете ещё соседей снизу попросить открыть краны.
2) Если стояк полипропилен, то тут всё проще, врезаем в него два тройника полипропилен, тройники с переходом под диаметр полотенцесушителя, к примеру 40 на 25-ь.
Если стояки железо, то или меняем их, или нарезаем резьбу и впаиваем "американки" и те же тройники.
Важно: Что бы не сбивать давление верхним этажам, между тройниками впаиваем кусок трубы, получится так называемая "перемычка" , визуально стояковая труба смотрится целой.
3) От тройников чуть отступаем и впаиваем краны на выходе и входе. Теперь можно открыть воду в подвале.
4) Ну а дальше всё зависит от комплектации полотенцесушителя, главное что у нас есть краны, к кранам переходники, от переходников переходим к полотенцесушителю.
5) Крепим полотенцесушитель на стену, там должны быть штатные крепления, их обычно три, если нет, то покупаем.
Можно использовать " клипсы" от полипропиленовых труб, так выйдет дешевле.
Остаётся открыть краны идущие к полотенцесушителю и проверить его на протечку.
Полотенцесушитель можно подключать либо к системе отопления, либо к стояку горячей воды, что гораздо выгоднее, потому что в этом случае нагрев сушилки будет производиться круглый год, а не только во время отопительного сезона, если бы он был подключен к системе отопления.
Перед установкой полотенцесушителя, надо перекрыть воду.
Определитесь с местоположением сушилки и сделайте необходимую разметку. При помощи строительного уровня убедитесь, что вся разметка произведена точно.
Дрелью просверлите отверстия в стене и установите туда все необходимые крепежные детали, которые шли в комплекте к вашему полотенцусушителю.
Далее монтируется сушитель и подключается к системе горячего водоснабжения. Произведите пайку труб и установите специальные краны , один из которых должен обеспечивать перекрывание внутри устройства для сушки, а два других устанавливаются на местах соединения труб с сушилкой. Посмотрите, как это выглядит на схеме:
А вот фото с уже установленным полотенцесушителем, где отчетливо видны все детали:
