Как правильно подготавливать место для строительства забора?
володя [32.2K] 4 года назад
володя [32.2K]
Внимание всем. Интересует забор для котеджа!  4 года назад
Так уж повелось, что котеджи чаще всего окружают заборами в которых имеют место быть кирпичные столбы. А под такие опоры для забора нужен соответствующий фундамент. Больше всего в этом случае подходит, так называемый, ленточный.
Для начала надо очистить всю территорию, предназначенную для возведения забора, от мусора, возможно нужно будет убрать какие-то лишние и насаждения и прочее. Ничто не должно мешать, так как фундамент будет идти по всему периметру.
Далее делается необходимая разметка для забора. Потом копается траншея и устанавливаются металлические опорные столбы по всему периметру (обычно на глубину промерзания грунта, в каждой местности это свои показатели). Затем делается опалубка, засыпается подушка из песка и проводится армирование всей траншеи. Затем по всему периметру заливается бетон с гранитной крошкой.
Таким образом получается монолитное сооружение, которое обеспечит должный уровень надежности для всего ограждения.
Вот на фото подготовленный для забора каркас с уже обложенными кирпичами опорами.
