Алюминиевые радиаторы взрываются?
Андрей3101 [4.1K] 3 года назад
Слышал, что алюминиевые радиаторы подвержены взрыву при определенных условиях, с ними надо быть внимательные и лучше не покупать?
Если алюминевые радиаторы используются в частном отопление дома то не стоит переживать на этот счёт.Так как давление не бывает более 3 барр. Если же отопление центральное то думаю стоит задуматься о покупке биметалических радиаторов.Они расчитаны на более высокое давление чем алюминевые.На моей практике такого еще небыло чтобы алюминевый радиатор разорвало.
на просторах интернета достаточно информации, вся суть в том, что теплоноситель Вода в наших городах имеет в своем составе много абразивных составляющих, которые при трении о внутренние поверхности снимают оксидную пленку и алюминий вступает в реакцию с теплоносителем при этом образуется водород, который при взаимодействии с огнем может гореть,
а то и взорваться!
Для нарушения целостности таким радиаторам нужно давление около 10 атмосфер. В сети отопления более 2,5 атм не бывает. Так что про взрывы можете забыть
Александр краснодар [1.8K]
Ошибаетесь! Взрываются только так,если краны закрывают,то давление растет и БАБАХ!!!  3 года назад
