Чем лучше покрасить снаружи стену из силикатного кирпича?
Борисович [710] 3 года назад
Силикатный кирпич со временем теряет свои качества, дает трещины, осыпается, темнеет, частично может покрыться плесенью, поэтому имеет смысл его окрасить. Перед покраской нужно очистить поверхность кирпича металлической щеткой и хорошенько вымыть. Затем необходимо прогрунтовать всю окрашиваемую поверхность, лучше взять дорогую качественную грунтовку так как от нее зависит насколько равномерно ляжет краска. Краску можно использовать акриловую, но лучше взять латексную, она более влагостойкая, морозоустойчивая и долговечная. Красить нужно на два слоя, это придаст большую равномерность и однородность окрашиваемой поверхности.
