Можно ли стелить новый шифер поверх старого? Какие нюансы?
Борисович [718] 4 года назад
Это только теоретически можно, а практически не стоит этого делать. Вы, настилая на старый шифер новый, в два раза увеличиваете нагрузку на стропила, т.е. к весу старого шифера прибавляете еще такой же вес нового. Если кровля уже старая и стропила установлены при царе Горохе или стропила и обрешетка чахленькие, то могут и не выдержать двойного веса. Да и не так уж и сложно демонтировать старый шифер, подправить заодно обрешетку и стропила, если нужно, а потом уже и новый настелить.
Смотря о чём идёт речь.
Можно стелить на старый асбестоцементный волновой шифер, новый евро-шифер (битумный, к примеру Ондулин).
В любом случае это делается по новой обрешётке, а не просто шифер на шифер, они шагом и высотой "волны" не совпадают.
Старый шифер очищается от пыли, грязи, мха, затем обрешётка и монтаж ондулина.
Такой вариант возможен, ибо вес евро-шифера не большой, нагрузка на стропила, на несущие стены, на фундамент конечно возрастёт, но не критически.
Если асбестоцементный шифер на такой же, то не советую этого делать.
Стропила просто не выдержат такую нагрузку.
Если всё же решите, то нужны расчёты и по снеговой нагрузке и по нагрузке на стропила, нагрузки на стены и фундамент в целом.
Лучший вариант, это всё же снять старый шифер, если обрешётка и стропила под ним целые, то всё мероприятие по замене кровли будет не дорогим, заодно проверите целостность утеплителя (если он там есть).
Стелить поверх старого можно, но лучше демонтировать старый, поскольку новый на неровном основании будет "играть"
