Как построить дом?
anton [283] 14 лет назад
Понимаю, вопрос сложный, но хотя бы в общих деталях: с чего начинать, что за чем нужно делать?
Начало неплохое, я продолжу.
Технологий строительства домов и коттеджей очень много, я приведу одну, пожалуй, самую распространенную технологию строительства 2-этажного коттеджа.
  1. Геодезические работы: разбивка осей, вынос отметок.
  2. Роем траншею под фундамент (либо котлован).
  3. Делаем в траншее подсыпку, трамбуем или проливаем водой. Если грунт плохой, то насыпаем слой щебня.
  4. Армируем траншею двойной сеткой.
  5. Заливаем бетон М200-250.
  6. Ставим опалубку (над землей).
  7. Армируем опалубку.
  8. Заливаем бетон М200-400.
  9. Гидроизоляция фундамента снаружи и изнутри.
  10. Горизонтальная гидроизоляция под блоки (2 слоя технониколь).
  11. Возведение стен (газосиликат). Первый этаж - 2900-3100.
  12. Делаем перекрытие.
  13. Ставим второй этаж кладки.
  14. Заливаем монолитный пояс для стропильной системы. Либо делаем перекрытие, без пояса тогда.
  15. Устанавливаем стропильную систему.
  16. Накрываем крышу черепицей, металлочерепицей и т.д.
  17. Зашить пленкой оконные проемы.
  18. Разводка электрики, водопровода, сантехники, канализации.
  19. Наружная отделка дома.
  20. Внутренняя отделка дома.
Удачи!
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Построил больше 10 коттеджей и жилых домов.
Построить дом не так просто как казалось на первый взгляд.
Это не просто, взять простой карандаш и нарисовать дом, который потом превращается в настоящий.
Хотя, нарисовать дом перед постройкой нужно. Самое первое, нужно найти место, участок для постройки дома, нужно сделать планировку дома, сделать проект, расчёты, закупить материалы.
После того как сделали проект дома, нужно получить разрешение в соответствующих органах на строительство.
Как только у Вас на руках будет разрешение, мы начинаем рыть траншею для фундамента.
Если есть деньги, тогда можно сделать монолитный фундамент.
Обратите внимание на бетон, который Вы покупаете, бетон должен быть хорошим.
Как только фундамент будет готов, нужно будет подумать про стены, потом про перекрытие дома, про крышу, межкомнатные перегородки, про пол в доме. Не забываем про внутренние работы, а также про внешние. Дом нужно утеплять, при желании делать лестницу на второй этаж.
Так что построить дом задача не из легких.
строительство дома, проект
дом
Этапы строительства дома
Сначала нужно подготовить основание из нержавеющий стали, для фундамента. Очистить территорию.
Затем нужно устроить монолитную плиту фундамента.
Следующий этап, разумеется заливание монолитной плиты фундамента.
Затем следует правильно выбрать бетон.
Потом нужно устроить кессон из нержавеющий стали.
Дальше нужно утеплять все это пеноплексом.
Затем нужно создать устройство опалубки для монолитного фундамента.
  • Следующий этап : Когда уже есть "1 этаж".
Устраиваем коллектор с канализационными трубами.
Теперь нужно строить стены. Нужно класть стену с утеплителем!
Потом делаем перекрытие. И дальше кто как хочет, в зависимости от количества этажей.
Денег на все это, нужно сначала набраться, ведь это стоит очень дорого.
Но если у вас есть мечта, средства и желание. То осуществите вы это за пару лет.
Конечно первое это желание, а скорее всего мечта, ведь построить дом да причём такой какой видишь сам это дело выполнимое к сожалению не всеми, хотя я уверен, что нет такого человека (мужчина или женщина неважно!) который бы не мечтал построить самому свой дом! Второе это к сожалению деньги и причём не малые, если их нет, то дальше всё бесполезно! Третье это конечно участок, попросту земля где будет строится дом и это очень важно, можно вбухать огромные деньги, потратить время, построить дом с иголочки, но место не понравится и придётся его продавать, при этом вы вряд ли вернёте потраченные средства и время. Поэтому самое важное по моему мнению это первое - цель, желание, мечта, второе это - деньги, третье это - участок земли (подойти к выбору участка нужно очень серьёзно, порой покупка участка тянет значительную часть затрат которые уйдут на всю стройку и это правильно! Дальше нужно проект, элементарные рутинные подсчёты, о количестве материала, квадратуре бетона и прочее, тут совет один представить и объяснить желаемое в проектной конторе, доверится профессионалам, они сделают эскизы и чертежи, расчёты по материалам, а иногда профи, даже временной интервал стройки рассчитывают и браться за работу, то ли всей семьёй если руки оттуда растут или опять же нанять строителей. Вот и всё, хотя написать конечно легче, чем даже представить масштабы работы!
