6
Как избавиться от мха и плесени на тротуарной плитке?
Гость [388] 13 лет назад
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от мха и плесени на тротуарной плитке? Можно ли обойтись без дорогостоящих средств?
В первую очередь нужно подумать о своем здоровье и здоровье окружающих.
Безвредно избавиться от мха и плесени можно только механическим способом или экосредствами.
Механический способ - это понятно (тяпка, различные насадки на электроинструмент, пескоструйный способ...).
Из экологически чистых средств могу посоветовать инновационное средство на водной основе - средство для удаления плесени Anti Mousses Guard.
В нем нет никаких химических растворителей и кислот, мало того, оно биоразлагаемое.
Раствор эффективно удаляет не только плесень, мох, и лишайник, но и другую зелень, которую вы пожелаете вывести на своем участке и эффективно работает на любой поверхности (дерево, черепица, камень, бетон, кафель...), кроме пластмассы и стекла - он их разъедает. Есть, правда один минус - средство действует до 5-ти лет, а потом разлагается, но я думаю этого вполне достаточно, учитывая его экологичность.
Средство содержит безвредный галоген содержащий четвертичный аммоний, который проникает в глубь обрабатываемой поверхности и перекрывает доступ кислорода к корням растений, в результате чего они гибнут. Поверхностно - активные вещества, которые тоже входят в состав средства, облегчают очищение и удаление плесени. Остается только смыть поверхность водой.
Обычно это средство используют для очистки бассейнов, сырых подвалов, фасадов и крыш зданий, но как я уже сказал выше, оно будет эффективно и на тротуарной плитке.
Не знаю, на сколько это дорого для вас - 1л средства стОит около 700руб. и его достаточно чтобы обработать 8-12 квадратных метров поверхности.
Конечно лучше сразу разобраться с причиной появления плесени на тротуарной плитки.
Скорей всего не соблюдены уклоны при укладки, или вообще не обустраивались водостоки (желоба)
и плесень и мох любят сырость.
Если всё переделывать нет желания (всё сделать правильно, то мох удаляется чаще всего механическим путём, к примеру тяпкой, будьте внимательны не повредите плитку.
Удалить плесень (в принципе и с мхом справится, но густые "заросли" всё же лучше удалить механически), поможет вот это средство "Medera Anti-Mold".
Работает по любым поверхностям (бетон, дерево, натуральный и искусственный камень и.т.д) включая тротуарную плитку.
Разводить средство не надо, но совету в начале проверить где-то в малозаметном месте, как поведёт себя тротуарная плитка).
Наносится методом распыления, минут через 15-ь, 20-ь, тщательно смыть, можно использовать шланг, или ведро и тряпку, работаем в перчатках и респираторе.
Это от плесени, а если удалять мох, то распыляем на поражённый участок и ждём около 4-х часов, затем жёсткой щёткой, или скребком удаляем мох и смываем препарат водой.
Можно, конечно, механически избавиться от мха и плесени на плитке. Но это ненадолго. Лучше всего выяснить причину появления мха и грибка. Понятно, что мох и грибок растут там, где влажность. Если сырое лето, то причина понятна. Влага поступает сверху. И при засушливом лете всё может в корне измениться.
Но если дождей мало, а плесень и грибок присутствует, то ищите причину влаги не сверху, а снизу. Скорей всего придётся разобрать плитку и посмотреть, что под ней. Если там плодородный слой, то его лучше убрать, а насыпать под плитку песок. Сделайте так, чтобы плитка оказалась немного выше плодородного слоя.
После этой работы плитку нужно хорошо очистить, вначале просто механически. Затем плитку обработайте с помощью специальных средств, которые можно купить в магазине. А можно не тратить деньги на химию. Плитку можно вымыть простой водой с мыльным раствором. Можно обдать кипятком. А затем хорошо высушить. Мхи и плесень боятся хорошей сушки на солнышке.
Затем плитку укладываем на своё место. Уверен, мхи и плесень больше вас не побеспокоят.
Если что-то трудновыводимое, то лучше, конечно, воспользоваться услугами пескоструйщика.
Если не очень, то для начала можно снять крупный мох при помощи отрывания его и отскабливания.
Затем можно попробовать те же средства, которыми отчищают посуду.
Для начала можно вылить на тротуар ведро только-что кипевшей воды. Только осторожно, чтобы не обрызгаться кипятком. Она слегка размочит и разъест различные прилипшие вещества. Затем, когда нагретая от воды плитка уже не будет обжигать руки, взять наждачку или металлическую губку и начать отчищать поверхность. Можно даже добавить какое-нибудь чистящее средство, например "Пемо люкс" или "Пемо ксоль". Или любое другое, при помощи которого моют посуду.
Если не поможет, есть ещё различные средства, которые хорошо реагируют со многими веществами и могут разъесть плесень. Например хлорка и уксус (лучше уксусная кислота, так как она более концентрированная, но оттирать придётся в перчатках и потом нужно смыть водой). Есть и более дорогие, но тоже по-мнению людей действенные вещества, например лимонад или водка. Вот у меня, к примеру, низ кружки обычно чистый изнутри даже без мытья, где-то сантиметров на 30. Потому, что я по эту черту обычно наливаю в кружку водку, а она оказывается и кружки сама моет.
Все вышепривиденные ответы - советы по устранению последствий. Но, на мой взгляд, надо "зрить в корень": мох, лишайники на тротуарной плитки - верный признак того, что под плиткой нет дренажа или он нарушен. Из-за избытка влаги на тротуаре появляются лишайники, мох, грибок. Для того, чтобы избавиться от этих неприятностей не на год, два, а навсегда, надо вскрыть плитку, вытащить дренажную смесь ( вполне возможно, что, например, песок, который ранее использовали в качестве подушки, имеет повышенную щелочность и он активно впитывает, а выделяет влагу, создавая благоприятную среду для грибка и лишайников, после очистки ложа под тротуар, следует повторить все технологиченские работы: уложить пленку, потом слой песка (15-20 см.) камень, а сверху вновь песчаную подушку (15 см.) с трамбовкой и проливом водой. Уже после этого очищенную плитку, по вышепредложенным советам , укладываете на место.
Обратите внимание, чтобы тротуар был чуть выше общего уровня земельного участка, на высоту бордюрного камня, которым вы окантуете дорожку.
Работы много, но зато тротуар надолго будет служить и радовать вас и ваших близких.
Дополнить перечень работ можно восстановлением затирки швов. Как мы знаем, после укладки плитки, швы заделываются мелкой смесью песка и цемента. Смесь посыпается на сухую кладку, а далее широкой щеткой работник как бы метет эту смесь по всей поверхности. В итоге порошок засыпается во все щели и зазоры между плиткой, и тут же все это поливается водой. Далее происходит схватывание цемента. В Вашем случае, со временем, эти стыки пришли в негодность. Необходимо острым инструментом прочистить стыки и швы на возможную глубину, далее обрабатываете химическим составом, а после засыпаете смесью из песка и цемента. Теперь немного воды, и данный тротуар прослужит еще долгое время.
Есть два способа избавления, долгосрочный (дорогой, но качественный) и краткосрочный (дешёвый, но не на долго хватит)
Итак дешёвый - проходите металлической щёткой по плитке, сбив большую часть мха и лишая, а потом, предварительно купив специальный химический раствор против всего живого, проливаете им всю дорожку, нанося вред всем растениям, которые растут вблизи...
Дорогой вариант - поднять всю плитку и вычистив плитку от мха всё той же щёткой, вытравить корни мха в химическом растворе антисептике, каждую плитку по очереди, а пока будет вытравливаться плитка нужно по новому сделать присыпку для плитки, убрав из под неё плодородную почву...
Конечно первым делом надо механически с помощью железной щетки удалить грязь , плесень и мох с тротуарной плитки и хорошо промыть лучше из шланга. затем подготовить концентрированный раствор буры и борной кислоты в равных соотношениях.
После этого нанести раствор на тротуарную плитку . Результат не заставит себя долго ждать, мало того вы параллельно можете избавиться и от муравьев. Количество данных компонентов зависит от площади пораженной мхом и плесенью плитки. Так что в данном случае без особых затрат вы решите вашу проблему.
Первым делом тротуарную плитку надо хорошенько вычистись от всей этой гадости. Для этого можно использовать: болгарку со специальной насадкой, керхер - вода под большим давление смоет тротуар. Затем необходима обработка. Раствор для обработки найдете в хозяйственном магазине - их теперь очень много. Вполне хорошо подойдет раствор медного купороса. В итоге цена вопроса - копейки.
  1. Тщательно вычистить плитку от мха и плесени, используя тяпку, а и болгарку с насадкой металлической щетки.
  2. Тщательно обработать плитку раствором медного купороса. Дешево и сердито.
