Сантехника. Можно ли построить бассейн в ванной комнате квартиры?
Irina Tat [4.6K] 4 года назад
Разумеется нельзя. Нагрузка от бассейна, а тем более бассейна с водой, намного выше расчетной нагрузки на перекрытие. Проектом многоквартирного дома предусмотрено только то, что в ванной комнате будет стоять собственно ванная и ничего больше, на эту нагрузку и рассчитывались плиты перекрытия, а вес конструкции бассейна намного больше, чем вес ванной. А если туда воды налить? Объем воды в бассейне ведь явно больше, чем в ванной, значит и вес больше. Даже с учетом расчетного коэффициента запаса прочности нагрузка может превысить все разумные пределы, плита перекрытия может просто не выдержать. Начнутся сначала прогибы выше предельно допустимых, потом трещины, потом разрушение сначала бетона, а потом, может, и арматуры, а потом ваш бассейн окажется в нижележащей квартире. И последствия этого будут весьма плачевными. Но это уже самый крайний вариант. Народ с начала 90-х периодически пытается сооружать бассейны в квартирах, но обычно до обрушения не доходит, хотя теоретически может и обрушиться. А доходит обычно до жалоб соседей в Жилищную инспекцию на трещины в потолке, возникшие после ремонта у верхних соседей. Инспекция проводит обследование, выявляет, что трещины увеличиваются, значит сверху кто-то что-то нагрузил на перекрытие сверх нормы. И даже если верхний жилец не пускает в квартиру, ГЖИ проникает туда с помощью ОМОНа, взломав дверь(есть у них такое право в чрезвычайных ситуациях), устанавливает факт незаконной перепланировки (а бассейн и есть такая перепланировка) и начинаются проблемы у того, кто бассейн себе отгрохал. Обычно проблемы превышают стоимость возведения бассейна в три-четыре раза, в зависимости от причиненного вреда. А если протекать начнет ваш бассейн немного? Тоже проблема будет немаленькая, ремонтировать несколько нижних квартир довольно накладно, никакого бассейна не захочется, если делать это систематически. А при возникновении протечки опять же ЖЭК должен посетить вашу квартиру и установить ее причину. Перепланировка вылезет однозначно, только в ГЖИ уже ЖЭК будет обращаться. Так что шила в мешке не утаишь, бассейн - незаконная перепланировка и делать его в многоквартирном доме нельзя.
Что вы подразумеваете под словом бассейн? Если это будет подобие ванны, только больше по размерам, то это один вопрос, если конструкция, изготовленная строителями умельцами, наполненная водой, то это совершенно другой вопрос. В первом случае можно установить емкость в ванну комнату, права сначала рассчитайте размер проема. А вот во втором случае вы можете столкнуться с большим количеством проблем. Самая главная, это большой вес самой конструкции+ вес воды, все это будет давить на плиты перекрытия. Гидроизоляция - та еще засада. Хоть маленькая течь грозит обернуться большими проблемами. К тому же красиво, правильно, без изъянов облицевать ваш бассейн сможет не каждый плиточник. Ну и деньги, тоже не маловажный момент. Выполнение самой чаши, ее гидроизоляция, облицовка плиткой может вылиться вам в копеечку.
