Ремонт. Как отремонтировать электрический тёплый пол?
Irina Tat [4.6K] 4 года назад
Перестал нагреваться. В чём причина? Можно найти причину и устранить самостоятельно?
Причиной не работающего пола может быть:
  1. Сам пол, т.е. нагревающий элемент.
  2. Прибор, который регулирует температуру.
В первом случае только вскрытие и замена нагревающего элемента, а во втором замена блока управления.
Причин отказа теплого пола может быть несколько. Поломку сначала нужно диагностировать.
Последовательность действий следующая:
  • снимаете лицевую крышку терморегулятора. Обычно нужно открутить 2, иногда 1 винт (в механических приборах находится под колесиком регулировки температуры);
  • проверяем тестером или контролькой есть ли напряжение на клеммах 1 и 2.
    Если напряжение отсутствует - ищем проблему в питающем проводе или электро щитке.
При наличии напряжения на входных клеммах, переходим к клеммам 3 и 4. Если напряжение отсутствует (терморегулятор включен) - проблема в самом терморегуляторе, его придется заменить или найти радиотехника чтобы прозвонил прибор и по возможности отремонтировал.
Если на клеммах 3 и 4 питание есть, переходим к следующему действию;
  • при включенном терморегуляторе нужно закоротить (поставить перемычку) 2 клеммы, к которым подсоединен датчик температуры (на фото указано стрелкой). Если после этого подогрев будет работать, значит виновник поломки - датчик температуры. Заменить его не составит труда, он уложен в гофрированной трубе в стяжку пола. Вытаскиваете старый и просовываете в гофру новый датчик, перед этим нужно будет терморегулятор вытащить из монтажной коробочки;
  • если предыдущие действия не дали положительного результата, причиной может быть обрыв греющего кабеля в результате перегрева из-за механического повреждения во время монтажа или из-за воздушных пузырей в стяжке. Еще воздушные карманы появляются если кабель был уложен на утеплитель (пенополистирол) без черновой стяжки и расплавился под горячим кабелем.
Найти место обрыва можно с большой точностью (до 3х-4х см) специальным прибором,
но стоит он не малых денег. Прибор этот служит
Он так и называется, но меньше чем за 500$ я таких приборов не видел.
Такими приборами пользуются в электротехнических лабораториях и есть они в телевизионщиков и связистов. Проще ребят попросить найти обрыв, чем покупать прибор.
После того, как обрыв найден, останется аккуратно снять стяжку
и поставить термостойкую муфту на обрыв.
Обычно после ремонта подогрев служит еще 3-5 лет.
