Автономная система отопления квартиры…
Независимая от современного ЖКХ система отопления – заветная мечта многих владельцев собственного жилья. Преимущества такой системой неоспоримы уже только потому, что появляется возможность регулировать параметры отопительных приборов по своему усмотрению…
Автономная система – это такая система, которая при использовании по прямому назначению не зависит (или зависит незначительно) от внешних условий, обстоятельств.
Система отопления (тем более автономная) – состоит из источника тепла, элементов передачи - распределения тепловой энергии, отопительных приборов и контрольно-измерительных приборов. Все эти комплектующие имеют значительные конструктивные особенности (отличия) в зависимости от назначения объекта и используемого топлива.
Для того чтобы система отопления могла эффективно функционировать на объекте, её элементы необходимо оптимальным образом разместить по помещениям объекта – то есть разработать проект, привязав систему к конкретному объекту. При разработке проекта непременно следует применить современные средства автоматики с набором алгоритмов, которые учитывают все «хотелки» заказчика. Надёжность современных приборов такова, что при определённых обстоятельствах можно попросту на несколько месяцев забыть о кнопках управления системой отопления. Конечно, цена такой отопительной системы достаточно высока, но «игра стоит свеч».
«Глобальной» проблемой требующей решения при устройстве автономной системы отопления в современной квартире – выделение места для хранения запаса топлива, поскольку все они спроектированы под использование коммунальных инженерных сетей. С другой стороны, как только будет решено использовать подводимые к дому "общественные" газ и электричество, вы автоматически становитесь заложником всё тех же коммунальных служб. А сохранить от них в тайне установку в одной из квартир «чужой» системы отопления – не удастся.
Но не решаемых задач не бывает. Нужно только проявить определённую настойчивость и вложить некоторое количество ресурсов, ведь это всё для себя любимого…
