При использовании сухой смеси шпаклевки, нужно читать инструкцию по приготовлению, которая обычно имеется на упаковке. Но нужно сразу иметь в виду, что чем гуще приготовленная смесь, тем быстрее она сохнет, а соответственно уменьшается время работы с приготовленной шпаклевкой.
Каждый мастер вырабатывает для себя приемлемый вариант разбавления. Кто-то льет воду сначала, а потом уже в воду добавляет сухую смесь, а кто-то после.
Например, в инструкции по приготовлению шпаклевки Кнауф (Knauf) Финиш сказано, что в емкость сначала нужно налить чистой воды (специально греть её не нужно), потом насыпать сухую смесь до отметки уровня воды, разровнять. Соотношение составляет: 1 килограмм сухой шпаклевочной смеси и 0,65 - 0,7 литра воды. Оставить всё как есть на 2 - 3 минуты для улучшения впитывания. А затем уже размешать хорошенько все строительным миксером до получения однородной массы. Если густота получившейся шпаклевки вас не устраивает, то не стоит слишком долго думать о том, подлить ли воды или еще добавить сухой смеси, принимать решения нужно быстро, иначе вы просто испортите её.
