Вначале нужно определиться с причиной появления конденсата на трубах.
Основная, то разница температур холодной воды в трубе и окружающего воздуха.
Так же причин появления конденсата может быть в плохо работающей, или вообще ответствующей вентиляции в помещении.
"Потеют" (конденсируют) обычно трубы ХВС (холодное водоснабжение).
Проверьте как работает вентиляция в помещении, снимите вентиляционную решётку, прочистите вентиляцию.
При необходимости установите вентилятор принудительной вентиляции, у меня он подключён к выключателю и работает при включении света в помещении.
Далее, также обратите внимание на естественную вентиляцию.
В ванной комнате, туалете, или в совмещённом санузле, чаще всего устанавливаются двери с порогом.
То есть нет вентиляционного зазора между дверным полотном и полом.
Снимаем дверное полотно с петель, в нижней части двери сверлим отверстие и устанавливаем декоративные втулки, или же вентиляционную решётку, устанавливаем дверь на место.
Если это совмещённый санузел, то в помещении должен быть установлен полотенцесушитель, если это частный дом, то возможно установка и радиатора отопления.
Тёплый воздух поднимается вверх и покидает помещение через вентиляцию.
Если в помещении низкая температура, то влага будет оседать не только на трубах, но и на стенах.
Если стояки закрываются коробом из гипсокартона, то пространство за коробом должно быть вентилируемым.
Это особенно актуально если одним коробом закрываются сразу 3 стояка (ГВС, ХВС, канализация).
То есть помимо сантехнического люка в короб вставляются (предварительно вырезаются отверстия) вентиляционные решётки.
Если конденсат на трубах внутренней разводки и даже если труба укладывается в штробу, то всё равно трубы нуждаются в теплоизоляции.
Можно приобрести вот такую теплоизоляцию для труб
(цилиндры, подбираются с учётом диаметра труб).
Вместо трубной теплоизоляции можно использовать жидкую, но это если трубы у Вас металлические.
Вот не плохая термоизоляционная краска "Теплокор".
Может наноситься даже на ржавчину, но не рыхлую.
Если трубы были ранее окрашены, удаляем старую краску (можно смывками).
Далее обезжириваем поверхность (поверхность должна быть сухой и чистой) и наносим "Теплокор", можно кистью, можно валиком.
Наносится жидкая теплоизоляция по сути, точно так же как и краска, слой равномерный.
