Дача или садовый участок прежде всего ассоциируется с отдыхом за городом! Ну а какой отдых без шашлычков, рыбы или овощей на гриле.
Своими руками построить барбекю-гриль на своём участке не составит не какого труда!
Минимум времени
Минимум средств
И Ваше желание и гриль барбекю, построенный своими руками.
Схема-план гриль барбекю
Материал для строительства гриля барбекю:
- пазогребневые плиты. При различных стандартных размерах можно подобрать такие, которые подойдут именно под ваш проект;
- газобетонные перемычки под столешницу в количестве 5 штук или несколько плит большего размера;
- жидкий бетонный раствор, объемом не меньше 240 литров;
- клей для пазогребневых плит, его понадобится 5 килограммов;
- керамические кирпичи, всего 38 штук;
- решетка для гриля;
- несколько кусков ламинированного ДСП, ДВП, МДФ или фанеры;
- мощная болгарка с алмазным диском;
- крючки и кронштейны, их понадобится 20 штук;
- ведро цементного раствора для кладки кирпичей;
- резиновый молоток, миксер или бетономешалка, мастерок, емкость для разведения раствора и расшивка для швов кирпичной кладки;
- строительный уровень и средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, наушники;
дрель, сверла по бетону;
Первый этап
Второй этап строительства – столешница и кладка кирпича
Приступать к кладочным работам желательно только когда есть стопроцентная уверенность в том, что плиты фундамента крепко держаться, а раствор и клей полностью отвердели. Если есть желание закончить работы за выходные, то придется тщательно следить за тем, чтобы плиты фундамента не заваливались.
> Третий этап строительства — установка полочек и декорирование стенок гриля
