Я могу вам привести массу разнообразных способов по созданию камина на даче. Но, безусловно, важно знать ваши предпочтения, потому что предложить вам можно, как стандартные, так скажем, варианты, так и очень креативные.
Я предлагаю обратить, в первую очередь, внимание на камины оригинальные и бюджетные за счет того, что они не потребуют от вас особой работы. Эти камины представляют из себя стильную конструкцию, в которой отсутствует фундамент.
Для поклонников стиля модерн - это отличное решение.
Если у вас на даче стены довольно тонкие, то вам лучше выбрать камин в стиле "Минимализм". Вам не нужно ничего строить, вам необходимо будет камин купить. Такой мобильный камин весит около девяноста - ста десяти килограммов и может быть вами установлен в любое удобное для вас место.
Кстати, вы так же сможете выбрать цвет. Камин мобильный есть, как в черном варианте, так и в белом.
Безусловно, камин можно и построить. Этот вариант по затраченному времени самый не благодарный, но зато вы сможете создать уникальную "вещь". Например, можно своими руками сделать камин в английском стиле. Для начала надо определиться с чертежом, а затем купить все необходимые материалы.
Вам надо будет сделать фундамент, причем армированный. Затем его надо будет закрыть слоем железного листа, потом последует слой рубероида.
Кирпич надо будет использовать двух видов, и если вы хотите красоту создать, то кирпич для облицовки пригодится.
Раствор для кладки кирпичной, конечно, лучше делать самостоятельно. Он должен быть в меру "жирным", как говорят. Используйте глину и песок в пропорции 1 к 3-м. Рекомендую использовать для раствора песок речной или покупной. Он высокого качества.
Обычный песок - "карьерный" - не лучший вариант.
Отлично на даче будет смотреться камин, в котором присутствует воздушный поток. Для такого камина очень важно будет сделать пьедестал. Но самый важный плюс в том, что материалы при этом вы сможете использовать любые - хоть гипсокартон, хоть кирпич.
Выбирайте по своему вкусу, кошельку и желанию.
