По своей форме габионы бывают : коробчатые , плоские и цилиндрические.
Коробчатые габионы в основном используются при строительстве больших , массивных сооружений. Это могут быть различные опорные стены, дамбы, плотины и так далее.
на фото коробчатый габион:
Плоские габионы имеют прямоугольную форму. Они могут служить основанием для возведения сооружений из коробчатых габионов, или могут выполнять роль площадных покрытий.
Это плоские габионы:
Цилиндрические габионы, как уже следует из самого их названия, имеют цилиндрическую форму. Очень часто они применяются в качестве подводных опор и фундаментов для сооружений из коробчатых габионов.
А здесь на фото цилиндрические габионы, которые прекрасно дополняют ландшафтный дизай своей архитектурной композицией:
Габионы как большого , так и малого размеров, внутри могут быть разделены перегородками, которые называются "диафрагмами". Это позволяет придать конструкции габиона дополнительную жесткость.
Габион, который разделен диафрагмами проще и быстрее заполнять камнями.
Сетка для изготовления конструкции габионов обязательна должна быть заводская, что дает гарантию надежности изделию.
Небольшие габионы можно изготовить самостоятельно из стальной сетки рабицы, которую так же для жесткости конструкции можно разделить диафрагмами на отдельные ячейки и затем заполнить их любым каменным материалом, который крупнее ячеек сетки. Это может быть природный камень, щебень и даже галька.
Габионы прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн.
