Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Снимаете шифер и стелите профнастил. Практика показывает, что для профнастила необходимо что бы на крыше был сплошной настил из досок. А для шифера обычно делается обрешётка из бруска 50х50 мм. Поэтому если у вас обрешетка, её надо будет убирать, а вместо нее стелить доски. А уже поверх крепить профнастил.
Для начала снимаете шифер с крыши. Так как обрешётка для шифера делается обычно на большом расстоянии, то стоит добить прожильник, чтобы расстояние между ним было хотя бы 30 см, далее укладываете пароизоляцию (чтобы потом с профнастила не капал конденсат) и можно приступать непосредственно к монтажу самого профнастила. Так что при небольшом умении и желании поменять шифер на профнастил не составит никакого труда.
