Какой шуруповерт лучше использовать для гипсокартона?
Pepsi [538] 3 года назад
На какой обращать внимание: аккумуляторный или сетевой? На что еще нужно обратить внимание?
Шуруповерт - один из основных приспособлений для работы по гипсокартону, потому правильно подобраный он способен облегчить и ускорить выполнение монтажа.
Можно выделить шуруповерты двух выдов:
  • аккумуляторные.
  • сетевые.
Первые менее мощные, но зато компактнее и маневреннее. Вторые помощнее, но шнур болтается, да и не всегда достает без переноски.
Для оптимизации работы предназначены приспособления для автоматической подачи шурупов.Но можно обойтись и стандартной магнитной биткой. Это уже зависит от привычек и объемов работ.
Лично я любые объемы работ выполняю простым аккумуляторным шуруповертом надежной марки (не хочу рекламу делать) без дополнительных приспособлений. Единственное - вторая батарея у меня всегда на зарядке стоит, это обеспечивает бесперебойность в работе. Вот именно такой вариант и посоветую.
Крепление гипсокартона к направляющему профилю практически не требует никаких особых характеристик по мощности от шуруповерта, так как нагрузка на него минимальна. Сетевой однозначно не подходит, так как им просто неудобно работать. Работа с гипсокартоном, как правило, это работа с поднятым вверх шуруповертом, и чем тяжелее он будет, тем будет тяжелее им работать, поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на вес шуруповерта и удобство его ручки. Больше всего вам подойдут вот такие модели -
Если вы не имеете достаточного опыта в монтаже гипсокартона лучше купить шуруповёрт с ограничителем глубины заворачивания самореза. Такой шуруповёрт при достижении заданной глубины остановится автоматически и не позволит вам допустить брак в работе. Выставляете глубину 0.5-1 мм.При этой глубине лицевой слой картона слегка вминается но остаётся целым сохраняя надёжность крепления. Ограничитель имеют в основном сетевые модели наподобие этой (важен не бренд а наличие ограничителя)
