Почему протекают пластиковые окна во время дождя с ветром?
kadisha [2] 9 лет назад
Установили на балконе пластиковые окна.Когда идет сильный дождь с ветром,начинает течь окно,которое открывается,хотя оно закрыто. Вызывали рабочих,которые ставили окна,но ничего не изменилось. В чем причина? Что можно сделать?
Причин довольно много и первая, окно установлено "любителем".
Тут надо чётко понимать, конструктивно окно сделано так что любые осадки включая дождь в окно, это не проблема, а вот установка без должной герметизации, это проблема, сюда же можно отнести и не правильную регулировку створок.
Вторая из частых причин, это уплотнители
(резинки, если проще).
Время конечно берёт своё и уплотнители надо иногда менять и постоянно за ними ухаживать, но проблемы могут быть даже с новым окном и с новым уплотнителем, если за уплотнителем вообще не ухаживать, или изначально он был изготовлен из не качественного дешёвого материала.
Если протечки между проёмом и рамой, то "пожалели" монтажную пену, есть пробелы (см. выше о герметизации).
Откосы и тут можно столкнуться с протеканием во время дождя.
Дренаж окна, или не справляется, или он просто забит грязью.
Ну и последнее, дождь это холодные капли воды на окне, окно изнутри (стекло) тёплое, как итог образуется конденсат,
который стекает по стеклу и стоит "лужами" под окном, возможно у Вас конденсат, а не протекание из-за дождя.
Окна, собранные с нарушениями могут протекать, когда в них дует ветер. Ветер при этом как бы отжимает окно, и уплотнитель начинает пропускать воду. Попробуйте поставить над окном козырек, который не позволит стекать обильным потокам по Вашему стеклу, и тогда протечки уменьшатся. А во вторых, необходимо восстановить плотность прилегания уплотнителя, ведь где то там в стыке есть небольшая щель, через которую и течет вода. Для этого надо разобрать окно, снять раму, и полностью переделать проблемный участок. И лучше для этого обратиться к другим, знающим, специалистам, а Вы судя по всему обращались к частникам, а как известно, не все они гарантируют качество.
