В чем принцип действия планетарного редуктора шуруповерта?
Allmax [308] 6 лет назад
Для чего он нужен в шуруповерте?
Планетарный редуктор у дрели, как и у прочих механических устройств предназначен для уменьшения либо увеличения после передачи от вращения крутящегося момента, уменьшения нагрузки на входном валу двигателя и увеличении нагрузки на выходе.
Работает он таким образом:
  1. Солнечная шестерня, которая находится в центре планетарного редуктора, приводится в действие вращающимся валом двигателя...
  2. От солнечной шестерни приводятся в действие несколько (минимум три) зубчатые шестерни, передаточное число вращения уже изменяется...
  3. От шестерён вокруг солнечной шестерни вращение передаётся на корончатую шестерню, которая замыкает механизм и передаёт вращение на выходной вал...
  4. Далее возможен повтор операции, если он трёхступенчатый...
  5. Итак на выходе мы получаем другую частоту вращения и мощность.
Плюсы в использовании таких редукторов - долговечность инструмента при увеличении его мощности за счёт передаточных шестерён.
Принцип действия планетарного редуктора, это снижение оборотов входящих на редуктор и преобразование их уменьшения в силовую тягу - в общем как и обычного редуктора.
Маленькая шестерня крутит большую из-за этого обороты уменьшаются, но усилие тяговое на валу большой шестерни увеличивается прямо пропорционально уменьшению оборотов.
Только в обычном редукторе маленькая шестерёнка крутит большую сама без посредников, а в планетарке через планетарные шестерни их количество может быть разное 2-3-4-5-6 и более.
То есть маленькая ведущая шестерня не касается к большой ведомой.
Теперь для чего это нужно, а для того, чтоб разгрузить зубья и маленькой и большой шестерни, так как в планетарном редукторе зубьев которые передают нагрузку в разы больше чем в обычном, соответственно и нагрузку они выдержат вместе больше!
Поэтому можно применять для изготовления таких редукторов более дешёвые и лёгкие в обработке материалы, например пластик, и работая в планетарном редукторе они выдержат достаточную нагрузку, прослужив достаточное время не изнашиваясь.
Планетарный редуктор кроме всего прочего, более стабилен и щадящий втулкам и подшибникам, так как в нём нагрузка распределена по всему редуктору, а не так как в обычном с одной контактной стороны.
Вот поэтому и используют такие редукторы в шуруповёртах, чтоб обеспечить хорошую тягу и усилие не громоздкими деталями.
Что бы понять принцип действия планетарного редуктора, необходимо ознакомиться с его конструкцией.
Вот схематичное изображение планетарного редуктора.
В наличии так называемая "солнечная шестерня" она находится в центре редуктора на валу.
Она же находится в сцеплении с так называемыми "планетарными" шестернями меньшего диаметра (их количество может быть разным).
По внешнему диаметру находится "корона" (это своего рода колесо с зубьями).
Так же в таком редукторе есть так называемые "водило" которые (благодаря которым) жёстко закрепляют между собой (относительно друг друга) шестерни-сателлиты (это шестерни одинакового размера).
Всё, в процессе вращения сателлитны (планетарные шестерни) передают вращение короной шестерни и далее вращение передаётся на вал.
Благодаря этому редуктору можно уменьшать, или увеличивать частоту вращения вала, это и есть принцип работы (действия) планетарного редуктора.
Планетарные редукторы, в отличии от тех же цилиндрических, это более сложное устройство как конструктивно, так и по принципу работы.
Принцип действия планетарного редуктора шуруповерта основан на планетарной передаче, которая представляет из себя механическую систему состоящую из планетарных зубчатых шестеренок , которые , в свою очередь, вращаются вокруг главной центральной шестерни. Эта шестерня носит название "солнечная".
Планетарный редуктор шуруповерта обеспечивает крутящий момент, который в бытовых дрелях-шуруповертах составляет 10 - 15 Нм, в профессиональных доходит до 130 Нм.
В связи с этим в бытовых дрелях обычно пластмассовые шестеренки используются, а в профессиональных весь механизм, обеспечивающий высокую продуктивность крутящего момента, выполнен из металла.
Вот пластиковые шестеренки - сателлиты в бытовой дрели-шуруповерте:
А вот, металлические в профессиональном шуруповерте:
Планетарный механизм или как в народе его называют " планетарка " работает просто и надежно.
Составной частью планетарного редуктора является центральная ведущая зубчатая шестерня, она установлена на валу эл.двигателя, и 3 - 5 - 7 шестерен небольшого диаметра, соединенных между собой с на платформе с осями и находятся в зацеплении с центральной шестерней. Таким образом, начиная вращаться, она передает крутящий момент на маленькие шестерни, которые и приводят в движение весь планетарный механизм.
Планетарные механизмы отличаются простотой конструкции и отличной надежностью. Они выдерживают большие мех. нагрузки. Это почти совсем исключает вероятность поломки инструмента.
