Как правильно подобрать биты для шуруповерта?
вопрос закрыт
Tuandr [350] 6 лет назад
Как понять, что бита подобрана правильно?
Биты для шуруповёрта - насадки для осуществления процессов заворачивания и отворачивания метизов, обладающих резьбой на рабочем теле, подбираются в зависимости от "рисунка" на шляпке метиза и глубины его погружения в крепящийся материал, то есть заранее расчитываем длину хвостовика биты.
Вот рисунок некоторых часто используемых форм бит:
Но самый главный критерий в выборе бит для шуруповёрта - это качество.
Поэтому категорически советую приобретать инструмент только производства Германии, Нидерландов или Финляндии, так как, например, китайские насадки, после двух - трёх раз использования выходят из строя (стирается рабочая поверхность из - за некачественного металла, из которого они изготовлены).
Да, ещё один момент - рекомендую брать биты с магнитным свойством для удобства удерживания крепежа.
Самый первый шаг проверки того, подходит ли бита к определенному винту - очень прост. Для этого нужно всего навсего вставить бит и головку и посмотреть не выпадает ли он. Причем, важно обратить внимание, что даже минимальный зазор не позволит передать крутящий момент на изделие в полной мере (какой бы современный инструмент вы не использовали). К тому же, при наличии подобного зазора будет значительно повышен износ самой биты.
Классика жанра: бита – винт (Ph)
Если говорить про винты с крестовым шлицем, то тут действуют две несовместимые друг с другом системы. На головке обычного винта имеется простой крест, а это значит, что бита Ph должна быть с одним лезвием, расположенным крест-накрест. Инструмент должен точно входить в головку винта, а боковые поверхности ее – четко вставляться в пазы. И, конечно же, не путайте обычные крестовые винты Ph с винтами Pz, о которых мы скажем ниже.
p.s. повышения сцепляемости и фундаментальности бит можно достичь использованием магнитного держателя.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как выбирать биты для шуруповёрта, на что обратить внимание?"
