Как из дрели сделать шуруповерт?
равшан джамшудович [283] 7 лет назад
В наличии есть обычная дрель. Можно ли ее использовать как шуруповерт?
На сегодняшний день в магазинах представлены дрели, в наборе с которыми уже идут биты, необходимые для закручивания шурупов. Не все производители радуют, но все же.
Если у вас имеется дрель, в которой предусмотрено переключения скорости вращения, купите в магазине набор бит. Биты чем-то напоминают отвертки, но только без ручек (как на фото).
Раскрутите патрон, уберите сверло, вставьте биту, закрутите патрон!Поставьте дрель на средний режим, попробуйте закрутить саморез. Если все нормально, приступайте к работе дальше. Если шляпка сорвана, а саморез так и не вкручен, снизьте скорость еще - экспериментируйте.
Лучше этого не делать, учитывая что не так уж нынче дороги самые дешевые шуруповерты, а повредить дрель несвойственной для неё деятельностью - очень даже возможно.
Но если очень надо - всё возможно.
Уменьшайте скорость вращения до минимума (если регулятор есть, а если нет - оставьте эту затею совсем), вставляйте в патрон вместо сверла нужную биту - и, считай, готово.
Вот только в шуруповёрте есть трещотка, которая не позволит бите сточить шлицы на полностью вкрученном саморезе, а у дрели такой трещётки нет. Чуть прозеваете момент - назад тот саморез уже так просто не выкрутите, если потребуется.
Никак Вы полноценный шуруповёрт из дрели не сделаете.
В любом шуруповёрте есть специальный механизм (расцепная муфта) который регулирует усилие закручивания шурупов, саморезов.
То есть работая шуруповёртом и выставив на определённый уровень то самое усилие закручивания, Вы не закрутите шуруп глубже чем необходимо.
Плюс ко всему патрон шуруповёрта не имеет инерционного вращения, убрали палец " с курка" шуруповёрта, патрон прекратил вращение, у дрели такого механизма нет, патрон ещё некоторое время будет вращаться по инерции.
Да и типы электродвигателей у дрели и у шуруповёрта разные.
Единственное что можно сделать, это просто вставить биту для шуруповёрта в патрон дрели и закручивать ей шурупы, без всяких переделок.
Но дрель нужна с регулятором оборотов, который выставляем на минимальное значение.
Продвинутые современные дрели имеют и регулятор оборотов (находится на кнопке выключателя)
и реверс, то есть шуруп можно и закрутить и открутить.
Силу закручивания шурупа, регулируйте в ручном режиме.
Но вариант использования дрели вместо шуруповёрта, не очень хороший, дрель (её двигатель) может выйти из строя, предназначение у инструментов разное.
Можно, если вы имеет некоторый опыт общения с электродрелью и при чем без вреда для нее.
Разумеется лучше что бы дрель имела реверс (переключение направления вращения) "плавный пуск" (реостат в кнопки включения для регулировки вращения патрона) И уже совсем отлично, если дрель будет иметь еще и быстрозажимной патрон с "трещеткой" Хотя патроны с "трещеткой" не встречал на дрелях, а по этому здесь и пригодится опыт обращения с инструментом - дрелью в роли шуруповерта. Рука должна чувствовать силу закручивания самореза (шурупа) и вовремя отнять биту, дабы не угробить редуктор дрели.
У меня старенькая дрель уже давно "подрабатывает" в роли шуруповерта, и при правильном обращении, прослужит в этом качестве еще долго.
Совет - не заворачивайте саморез дрелью до конца, лучше дотянуть отверткой, потому как если в дерево, то вминает, если в твердый материал, может сорвать шестерни редуктора, если руки крепкие и не вывернет их. Ну и откручивать старые шурупы дрелью не нужно - спалите щетки и коллектор, сначала сорвите отверткой, и на малых оборотах пробуйте откручивать.
Сделать из дрели шуруповёрт можно только образно.
То есть дрель которая имеет реверс и регулировку оборотов можно использовать в качестве инструмента который будет заворачивать саморезы.
Для этого достаточно вставить и зажать в патрон соответствующую насадку от отвертки.
Но будьте осторожны лучше не доворачивайте саморезы дрелью, так как шуруповёрт на патроне имеет регулировки усилия который отсекает вращающий момент, дрель же будет либо срывать шляпки саморезам, либо просто просверливать отверстие в котором саморез обернётся или просто прыгать насадкой по головке самореза слизывая друг друга.
Либо второй вариант можно купить специальную насадку на дрель и она станет полноценным мутантом-шуруповёртом.
Но опять же могу разочаровать обрадовавшихся, что вод панацея.
Во первых стоимость этой насадки весьма велика, что за такие деньги можно купить хороший сетевой шуруповёрт или средненький аккумуляторный, качество её желает быть лучшего, гарантия 2 недели.
Да и не на все дрели возможно её установить - вот так.
Если дрель современная и имеет регулятор скорости вращения патрона, то будет достаточно приобрести в магазине битки ( насадки ) для шуруповертов. Далее все как обычно: зажимаем битку в патрон и вперед. Но если у дрели нет регулятора скорости, то использовать ее в виде шуруповерта будет крайне неудобно, т.к. из-за быстрого вращения патрона будет сложно закручивать шурупы и саморезы, будут зализываться шлицы.
Никак. Дрель и шуруповерт имеют совершенно различные типы двигателей. Коллекторный двигатель электродрели не сможет развить усилие по заворачиванию шурупа. В результате из-за протекающго по нему большого тока, он быстро нагреется, задымится и сгорит. А тиристорный регулятор только уменьшает мощность, подаваемую на двигатель.
Алексей104 [12.3K]
Да можно его использовать, как шуруповерт! Если и сгорит,ю то не сразу, а работа делается проверено. Но если делать это систематически, то ни дрели, ни шурика на руках уже не останется))  6 лет назад
