Как сделать аккумуляторный шуруповерт сетевым?
SLONIK [339] 6 лет назад
Какой блок питания нужен? Нужно ли менять провод? Как такая переделка повлияет на работу шуруповерта?
Да нет ничего проще посмотреть какое питание идет на Ваш шуруповерт и путем подбора можно эту проблему устранить. Просто заходим в интернет задаем параметры для переходника от сети на шуруповерт он вам выдаст характеристики и типы устройств которые можно использовать в таком качестве. Далее можно самому купить понижающий трансформатор и спаять простую схемку
Это схемка для преобразования 220 вольт в 12 вольт есть схемы помощнее надо принципиально знать какой агрегат нужно запитывать от сети. Таким образом можно решить проблемы с любой бытовой техникой которая работает от аккумуляторов. Такая переделка ни как не повлияет на работу но есть ограничения работы по времени нельзя что бы шуруповерт перегревался иначе ему быстро придет конец.
Вариантов очень много, тут уже надо ориентироваться по месту какой подойдёт Вам.
Что называется напрямую подключать аккумуляторный шуруповёрт к сети 220-ь Вольт нельзя.
Решить эту проблему можно при помощи к примеру блока питания от компьютера (если есть старый системник с рабочим блоком, то это лучший вариант).
Подключиться можно непосредственно к проводам питания двигателя на шуруповёрте.
Можно к батарее аккумулятора шуруповёрта.
Во втором случае нам не нужна сама батарея нужен только её корпус и клеммы (выходы) + -.
Удаляем все "внутренности" аккумулятора батареи, очищаем корпус, промываем, сушим.
На блоке питания от компьютера чёрный провод это минус, а жёлтый плюс и 12-ь Вольт.
Осталось сделать отверстие в корпусе батареи шуруповёрта и припаять провода к + и - (важно не перепутать.
По такому же принципу можно подключить шуруповёрт к зарядке для автомобиля.
В этом случае все действия те же, но к лемам зарядного устройства припаиваем провода (или надёжного зажимаем).
Через отверстие заводим провод в шуруповёрт и концы припаиваем к контактам шуруповёрта (бывшей батареи).
И тут следим за полярностью.
Да, это можно, но будьте готовы к некоторым "изменениям" в функционале - основной минус это то что он станет "привязан" к розетки (наличию сети питания 220 вольт) Хотя есть и плюсы - работать можно дольше, по сравнению с аккумуляторами.
Выбирать блок питания от сети, для вашего шуруповерта, будет легче если он работает от напряжения аккумуляторов 12 вольт, если ниже или выше, блок будет найти сложнее, но все же реально. Силу тока сетевого блока питания выбирайте среднюю между силой тока родных аккумуляторов и силой тока родного зарядного устройства.
В качестве блока питания хорошо подходят старые (не импульсные) зарядные устройства с возможностью ручной регулировки. Так же можно использовать и блоки питания от ноутбуков с соответствующими характеристиками.
Сам блок питания, может как находится в ручке шуруповерта (если имеет не большие размеры) или в корпусе старого аккумулятора, так и у розетки,а от него уже идет еще один провод в шуруповерт напряжением 12 вольт (условно 12 вольт)
Есть три варианта такой переделки:
1 вариант
Разбираем старый аккумулятор шуруповёрта и при помощи некоторой переделки (в каждом блоке питания свой вариант) запитываем его от сети в 220 вольт. Лично я не сторонник такого метода переделки, так как он может быть очень опасным в связи с тем, что аккумулятор будет находится всегда в двух положениях - зарядке и питании, что не есть хорошо при работе с такими приборами...
2 вариант
Выкидываем из старого аккумулятора все запчасти, оставляя только пластины, которые подают электроэнергию на шуруповёрт, сверлим отверстие для провода и вставляем в этот корпус подходящего размера блок питания с понижающим трансформатором и выпрямителем тока. Этот способ довольно хорош, получиться шуруповёрт с проводом напрямую к сети 220 вольт. Минус в том, что такого размера трансформатор будет низкого качества и может натворить делов как сам с собой, так и с шуруповёртом...
3 вариант
Разбираем старый аккумулятор и выкидываем оттуда все запчасти, сверлим отверстие и к питающим пластинам припаиваем провод, который будет подключен к выносному трансформатору, работающему в свою очередь от сети в 220 вольт. Плюсов в этом варианте два - вы получаете облегчённый вариант шуруповёрта и безопасность в работе, так как блок питания будет находится поодаль от инструмента, к тому же сам трансформатор можно будет подобрать таким образом, чтобы отвечал всем параметрам инструмента...
Можно конечно, но столкнувшись с такой проблемой сам, понял, что сэкономить не получится и лучше купить аккумулятор!
Объясню почему мне подарили шуруповёрт "БОШ" аккумуляторы у него не держали уже вообще и чтоб сэкономить, я купил блок питания на 18 вольт, а именно такими вольтами питался шуруповёрт, и мощностью 1 ампер - пришлось потратится и поискать!
Далее я припаял выхода от шуруповёрта к проводам и смастерил разъем который присоединил к вилке блока питания - и неудача, хоть на блоке питания и было написано 1ампер, а шуруповёрт оказался мощнее, силы у него не было, пришлось менять с доплатой на более мощный блок питания в 2 ампера.
При работе всё равно наблюдается недостаток мощности, да и блок питания сильно греется - поэтому я разочаровался, за деньги потраченные на блок питания, мне бы хватило купить хороший аккумулятор или два среднего качества!
Поэтому если решились смотрите обязательно на вольтаж и емкость аккумуляторов шуруповёрта, именно такие характеристики должны быть у бесперебойника, а мощность нужно даже больше чтоб была!
Для переделки вам понадобится ваше зарядное устройство. Первым делом надо припаять кабель к клемам зарядного устройства. Далее надо припаять провод к старому аккумулятору шуруповерта. Внутренности батареи очищаем (соблюдайте технику безопасности!), промойте. Провод надо припаять на внутренней стороне, соблюдайте при этом полярность:
Далее займитесь обустройством проводки. Все надо как следует изолировать и обмотать изолентой так, чтобы провода не были под натяжением.
домовой [31K]
Работать с подключенным зарядным устройством - категорически запрещено! Оно просто сгорит, это первое, а второе работать с подключенным зарядным устройством, а тем более припаянным к аккумулятору, вредно для самого аккумулятора! Если аккумулятор уже полностью негоден, то зарядное устройство выдаёт очень малый ампераж и шуруповёрт работать не будет, если ампераж большой, то очень сильно будет греться аккумулятор и просто придёт в негодность, ваш ответ мягко говоря бесполезный, это я вам на личном опыте говорю!  4 года назад
Нет никаких особых проблем. Достаточно взять зарядное устройство от ноутбука. Лично у меня одно такое есть. У ноутбуков Леново используется трехконтактный разъем, в случае его перелома проще купит новое зарядное. Потребляемая мощность шуруповерта - 60 ватт, как раз ля ноутбучного зарядника. С полярностью можно и не заморачиватся. Все равно через реверс.
Сделать его можно очень просто, но только в этом я не вижу смысла. Ведь все - равно придется ставить блок питания, который будет перерабатывать электричество оптимальное для устройства. Поэтому просто нужно вытащить аккумулятор до контактов подсоединить дроты от блока питания и все, он начнет работать от сети.
Делать аккумуляторный шуруповерт сетевым не имеет смысла, так как понадобится импульсный блок питания, который стоит столько же сколько и новый шуруповерт или простейшая сетевая дрель, но это возможно. Я бы предложил Вам подобрать импульсный блок питания.
