Что такое закладные для шурупов?
inokenti [346] 6 лет назад
Для чего они используются?
Закладные (клипсы) для шурупов, это крепежный материал, и применяются эти небольшие металлические детали в качестве подкладки под шуруп или вставки в отверстие. Закладные клипсы внешне напоминают квадратные шайбы, и имеют раздвижные части, которые фиксируются относительно соединяемых деталей, при закручивании резьбы. Иными словами, иногда бывают такие детали и соединения, где нет четкого отверстия, или отверстие значительно больше, либо подготовлено специальным образом. Тогда с обратной стороны подкладывается закладная для шурупа, и шуруп вкручивается в эту подкладку. Так же закладная может вставляться в отверстие, а после закручивания шурупа, она фиксируется в отверстии, как и анкерный болт, к примеру, расширяясь в стороны. В любом случае, закладная под шуруп, это деталь для размещения в отверстии для фиксации самого шурупа при затягивании.
Чтобы шуруп был надежно зафиксирован, в заранее просверленное отверстие вбивают закладные детали.
Пластмассовое или металлическое полое основание, которое и является закладной деталью под шуруп, имеет шипы.
  1. При вкручивании шурупа в такую закладную ее края расширяются.
  2. Получается надежное и прочное крепление.
  3. Шуруп держится значительно прочнее и выдерживает большие нагрузки.
  4. Например, при вкручивании шурупов в бетонную поверхность невозможно обойтись без закладных деталей.
