Можно ли удалить шуруп без шляпки экстрактером?
бОрис [344] 6 лет назад
Шуруп застрял в металле. Первая попытка не удалась, сорвали шляпку. Поможет ли экстрактор, как им воспользоваться?
Если диаметр шурупа позволит осуществить данную операцию, то поможет. Так же успех будет зависеть и от глубины, и формы скола металла. Иными словами, если поверхность позволяет накернить центр, и аккуратно просверлить небольшое по диаметру и глубине отверстие, что бы закрутить внутрь экстрактор, то может и получиться. Правда, все будет опять же зависеть от диаметра отверстия, и плотности соединения. Желательно постараться ослабить соединение нагреванием, или составом глубокого проникновения типа ВД - 40. В крайнем случае придется высверлить шуруп, и нарезать резьбу большего диаметра.
Это вполне возможно сделать, но надо понимать, что если он не выкрутился сразу, то значит крепко застрял по резьбе, тем более, что оба материала из металла.
Итак если над поверхностью торчит какой-то кусочек шурупа, то нужно отрезать шляпку совсем и попробовать захватить его экстрактором для шпилек, либо специальными экстракторами под определённый диаметр
либо универсальным экстрактором
Если же ничего не торчит над поверхностью, то можно попробовать просверлить в центре шурупа отверстие диаметром не превышающем 2/3 диаметра стержня шурупа без резьбы и загнать в него экстрактор специальный для подобных действий
Но из опыта скажу вот что, во-первых я не встречал экстракторов маленького диаметра, такого чтобы выкрутить шуруп, во-вторых ни к чему хорошему это не приводит, так как в большинстве случаев экстрактор ломается...
Кстати перед тем, как проводить процесс изъятия шурупа нужно его прогреть горелкой, тогда больше вероятности добиться результата...
Если ничего не получается - то высверливайте шуруп...
