Как поменять галогенную конфорку в электроплите?
бОрис [344] 6 лет назад
После включения не происходит нагрев конфорки. Можно ли произвести замену самостоятельно?
Проделать такую работу может даже не специалист. Если Вы умеете управлятся отверткой то Вам такая работа на 15 - 20 минут. Прежде всего надо помнить что для работы с любыми приборами которые работают от электричества следует отключить от сети. Вынуть из розетки кабель питания так проще.
Далее чисто технические работы: откручиваем верхнюю панель стеклокерамики от основания плиты и поднимаем ее, тот галогенный элемент что сгорел отсоединяем делается это легко и по такому же принципу устанавливаем новый. Убедитесь что характеристики конфорки совпадают со старым элементом. Далее ставим панель на место и проверяем если не работает то причина в другом надо эту причину найти.
Произвести замену нагревательного элемента, в данном случае галогенной конфорки можно. Для этого надо обесточить плиту и разобрать верх, то есть отвернуть боковые винты крепления, и поднять стекло-керамическую поверхность. Снизу отсоединяем отверткой провода от нагревательного круглого или плоского элемента, откручиваем так же скобу крепления элемента, и снимаем неисправный элемент, вынимая его из ложемента.
Таким образом, замена галогенных ламп-элементов практически ничем не отличается от замены обычных конфорок, единственное так это то, что вся работа производится под стекло-керамической поверхностью.
