Какой прибор больше расходует электроэнергию: микроволновка или электроплита?
Ivan Petrovich [305] 6 лет назад
Какой из этих двух приборов более экономичен?
Вопрос не конкретный, конечно же, но попробую предложить ответ из вариантов, так сказать.
Если включить микроволновку на мощность 1000 Вт, то за 1 час работы уйдёт 1 кВт/ч электроэнергии.
Если включить микроволновку на мощность 500 Вт, то за 1 час работы уйдёт 0,5 кВт*ч электроэнергии.
Если рассматривать электроплиту, то одна её конфорка за час потребит около 1,5 кВт электроэнергии. Духовка в электроплите примерно потребляет около 3-4 кВт электроэнергии в час.
Но кроме прямого потребления электроэнергии за промежуток времени есть же ещё и потери, влияющие на скорость приготовления, также есть определенная специфика готовки в микроволновке и на плите. Потому считаю, что расход у микроволновки будет таки несколько меньше, и это как на меня практически единственное её преимущество перед электроплитой.
Vladimir [2.7K]
"...одна её конфорка за час потребит около 1,5 кВт электроэнергии...­"
На сколько мне известно, стандартные ТЭНы для электроплит выпускали мощностью 1кВт.
 6 лет назад
Чтоб понять суть и ответить на данный вопрос нужно конкретные условия и замеры.
Предположим вам нужно разогреть картофельное пюре вы положили его на одинаковую тарелочку и одинаковой температуры, поместили в микроволновку и вторую такую же порцию стали разогревать на электроплите.
Итак рассуждаем логически, какой же из электроприборов меньше затратит электроэнергии на одинаковую работу и выполнение поставленной задачи.
Чтоб электроплите разогреть картошку нужно нагреть саму посуда, так как в открытом виде в на конфорку картошку не насыпаете, часть тепловой энергии будет уходить в окружающую среду (попросту греть воздух), да и электропечь использует электричество для разогрева обычных нагревательных элементов ТЭНов итого электропечь затратит определённое количество электроэнергии.
Теперь рассмотрим преимущества микроволновки и на чем и как она сэкономит электричество.
Первое - в микроволновку вы можете поставить картошку даже на маловесной одноразовой тарелочки что исключит возможность прогрева дополнительной посуды и затрата энергии.
Второе - микроволновка это изолированный по тепло проводимости ящик и потери тепла в воздух у неё минимизированы, что является опять же плюсом для экономии энергии.
Третье - микроволновка использует совсем другие принципы нежели нагревание ТЭНами, эти процессы гораздо эффективней и экономнее, кроме того строгое управление процессом исключит возможность лишнего расхода энергии и вовремя закончит процесс и проведёт его со строгим заданным расходом энергии.
Поэтому вывод логичен. микроволновка гораздо экономней и это я вм описал на конкретном примере разогрева картошки пюре, моего любимого блюда.
Ну а писать конкретные цифры и расчёты, не логично так как это совершенно разные по принципу и развитию цивилизации приборы.
Если в целом, без привязки к конкретным моделям и микроволновых печей и электроплит, то электроплита более мощный прибор и поэтому именно электроплита потребляет больше электроэнергии.
Даже если это "навороченная" микроволновая печь с грилем и конвекцией
она всё равно менее мощный прибор.
Тут же ещё учитывается и частота пользования приборами.
Если электрическая плита основная в доме (нет газовой вообще), то на ней и готовят и пекут (духовка), причём постоянно, то есть она работает гораздо больше микроволновой печи которая в основном задействована для разогрева продуктов и для их разморозки (быстрой).
У электроплиты конечно конфорки могут быть разной мощности, разного диаметра и даже количество их может быть разным.
Но в целом одна конфорка электроплиты потребляет около 1,5 кВт энергии в час.
Надо ещё учитывать и тот факт что если дом не газифицирован, то есть свой отдельный тариф на электроплиты.
Не ясно о какой именно модели электроплиты идет речь, поэтому сложно дать конкретную оценку. Но если взять вариант , когда электроплита с ТЭНом или спиралью, то при одинаковой потребляемой мощности на приготовление еды микроволновая печь потратит электроэнергии меньше, т.к. имеет существенное отличие в самой технологии. Указанные электроплиты обладают существенной инерционностью. Что и приводит к увеличению расхода электроэнергии.
Электроплита должна еще минут 15 прогреться. Потом уже начинает греть нормально. А если керамическая плита то ее мощность 2-2.5Квт она нагреется быстрее но и при этом затраченной энергии будет больше. С учетом, что электроплита затрачивает энергию на нагрев корпуса вокруг себя. Корпус отводит тепло. Нагрев воздуха. Микроволновка греет целенаправленно воду в продукте. За счет содержания жидкости в продукте происходит нагревание самой жидкости, а потом уже жидкость(продукт) отдает тепло посуде, воздуху итд итп. Если в электроплите нагревание еды происходит, через посуду. То в микроволновке наоборот нагревание происходит самой еды. Микроволновка потребляет меньше чем электроплита например для разогрева одной и той же пищи.
Я думаю, что микроволновка расходует на практике меньше электроэнергии, ведь там все готовится быстрее. Например, я свеклу варю в микроволновке 15 минут, а на плите - и час, и полтора, и два, зависит от степени старости свеклы. А по ваттам за час получается примерно то же самое. Еще я пользуюсь мультиваркой, там тоже все готовится быстрее. Вообще, электроплита - это очень затратный вариант, я лично ее заменила на газовую плиту и газовый баллон в целях экономии, а также пользуюсь мультиваркой и микроволновкой.
