Как подключить трехфазную электроплиту на одну фазу?
inokenti [346] 7 лет назад
Можно обойтись без перетяжки кабеля? Реально ли сделать это самостоятельно?
Во-первых, нужно поговорить с электриком. За перекос фазы вышестоящие электрики их погладят по голове. И очень больно. А дальше, если спирали в плите подключаются на звезду, то нужно подкючить общий ноль. И завести 220 на каждый конец спирали. А если использовать только одну спираль, то плита будет греть на треть мощности.
Прежде всего необходимо знать схему подключения вашей плиты к электрическому току...
Насколько я знаю, то электроплита сама по себе работает по отдельности своих элементов от одной фазы, т.е. 380 вольт, а именно три фазы подключаясь к электроплите расходятся по сторонам, каждая фаза к своему потребителю...
Поэтому если подключить общий ноль, а на каждую фазу из трёх посадить один и тот же провод от однофазной сети, т.е. от общепринятых 220 вольт, то плита будет работать как и в обычном режиме при подключении к сети в 380 вольт, с одним только но, нагрузка на работу плиты будет браться от одного провода, который просто может не выдержать этой мощности и сгореть...
Поэтому при подключении электроплиты от сети в 220 вольт необходимо либо поменять проводку и розетки с вилками, либо подключать каждую фазу по отдельности...
На кабеле выбираем ноль и одну из фаз. Остальные фазы тщательно изолируем. Далее руководствуемся вот этими схемами, на мой взгляд очень понятными
на самой плите поставить перемычки между фазами и нулями
Далее проверяем, не попала ли фаза на корпус. Если всё нормально, то устанавливаем плиту на место и пользуемся. Но имейте ввиду, что такая плита потребляет довольно таки большую мощность и если случайно на этой фазе , где подключена ваша плита окажется ещё какая то большая нагрузка, то может возникнуть перекос фаз, что не есть хорошо.
Поэтому можно обратиться к местному электрику и он проверит межфазное напряжение и скажет вам на какую фазу лучше повесить плиту
