Как сделать заземление электроплиты на даче?
Anatoliy [275] 6 лет назад
Какие инструменты нужны? Как грамотно сделать контур заземления? Сколько нужно заземлителей?
Есть специальные наборы, которые имеются в продаже. В таких наборах до пяти и более заземлителей, которые защищены от коррозии специальным покрытием. Вбиваются заземлители посредством молотка и насадки, идущих в комплекте. Так же соединяются они шиной на винтовых соединителях. К этой конструкции и подсоединяется заземление.
Для размещения заземления вдоль дома роется траншея в пол метра глубиной, и в ней уже и забиваются заземлители. Позже траншея закапывается.
Так же заземление можно сделать из подручных материалов. Для этого необходимо забит в землю три заземлителя в форме треугольника. Длина и глубина таких заземлителей может составлять несколько метров. Верхушки обрезаем, и соединяем сваркой, причем длина ребра треугольника составляет не менее тридцати сантиметров. К одному заземлителю привариваем шину и ведем её к дому. К этой шине и подключается заземление от электрических приборов дома.
Если мы не ограничены в материалах, то для качественного контура заземления нам понадобится:
1.Уголок стальной 50х50х5 - 7,5м;
2.Полоса стальная 40х4 - 10м, либо арматура d=16мм в том же количестве.
Выбираем участок, чтобы выкопать траншею в форме правильного треугольника, со сторонами в 3м и глубиной не менее 0,7м. Затем в углах забиваем стальной уголок, предварительно поделив его на лучи в 2,5м, оставляя над землей в траншее около 15см для сваривания. Обвариваем уголки арматурой в цельную фигуру и выводим на поверхность с приваренной к ней шайбой или пластиной с отверстием, для последующего соединение с заземляющим проводом, который будет подсоединен к электроплите. Сварные швы обрабатываем антикоррозийным покрытием в виде смолы или битумного лака. Засыпаем траншею землей с небольшим холмиком, т.к. земля уляжется и образуется яма. Для проверки качества заземляющего контура можно применить мультиметр, измерив напряжение между фазой ( например из розетки в удлинителе ) и контуром. Если напряжение близко к 220В, значит контур хорош. Качественнее контур можно проверить специальными приборами, как то : М-416, Ф-4103М и др. более современными.
Необходимо вкопать контур в землю недалеко от дома и провести "землю" в дом. Итак что необходимо сделать поэтапно:
  1. Ищем на участке такое место, куда бы мало кто ходил и почва желательно чтобы была не сухо-песчаная...
  2. Заготавливаем материал, это трубы (минимум 5 сантиметров) или уголок (50*50*5) - 3 штуки по 2,5-3 метра, стальной пруток (диаметром минимум 10 миллиметров) или полоса (шириной от 5 сантиметров) - 3 штуки по 2,5 метра длинной , металлическая полоса (шириной от 5 сантиметров и толщиной от 3 миллиметров)...
  3. Заготавливаем инструмент, это лопаты, кувалда, сварочный аппарат...
  4. Роем яму и вкапываем/вбиваем трубы или уголок...
  5. Свариваем треугольник - контур...
  6. Тянем полосу до электроплиты, все соединения тщательно свариваем...
  7. Подключаем электроплиту к контору заземления...
