Как выполнить монтаж полимерпесчаной черепицы поэтапно?
элитастар [267] 6 лет назад
Какие есть особенности?
Полимерпесчаная черепица поэтапно монтируется по вот такому общему плану:
1.Ставятся стропила. Данный вид кровли относительно тяжёлый. Брус для стропил рекомендуется использовать с сечением 50х150 или 60х180 миллиметров.
2.Укладывается водоотталкивающая плёнка. Ей закрывают стропила по всей площади будущей крыши. Сверху плёнка закрепляется не в натяг и с небольшим провисом деревянной рейкой.
3.Обрешетка с шагом ячейки примерно 350 миллиметров. Материал - бруски 50х50 или 60х40 миллиметров.
4.Монтаж самой черепицы. Работы начинают от карниза и далее вверх до конька крыши.
Предлагаю более детально изучить данный вид работ на специализированных интернет - ресурсах (здесь и тут), где поэтапно и в картинках всё подробно изложено.
  1. Перед монтажом полимерпесчаной черепицы установите стропильные фермы с шириной пролета от 900 до 1800 мм и сечением реек 50х40 по всей конструкции и 50х75 по краю.
  2. Используйте коньковые доски толщиной 25 мм, расстояние между ними должно быть не более 50 мм.
  3. Над стропилом смонтируйте фронтонные доски. Допустимо делать их на расстоянии от 25 до 60 мм.
  4. Затем смонтируйте ребровые доски, карнизный пояс, обрешетку.
  5. Непосредственная укладка полимерпесчаной черепицы имеет ряд особенностей. Укладывайте ее справа налево, снизу вверх. Нахлест делайте в противоположную от ветреной сторону.
  6. Прикручивайте полимерпесчаную черепицу к обрешетке саморезами. Два крепления будет вполне достаточно.
