Какой сайдинг подойдет к зеленой черепице?
inokenti [346] 6 лет назад
Выбор цвета сайдинга для дома - это как цвет платья для женщины. Самое ключевое в выборе, предпочтения хозяев. Есть, конечно же, общие правила сочетаемости цветов, но всё это ничто, в сравнение со сказанным хозяйкой дома "хочу"))).
Вот вариант, которые сразу же приходит на ум. Но... как-то банально, что ли. Зато беспроиграшно.
Дом домом, но ведь продумывается обычно весь дизайн усадьбы, потому кроме как с крышей, по цвету сайдинг на доме должен "дружить" с другими строениями, забором, двором, и т.д. При различных комбинациях считаю приемлемыми все из цветов на картинке.
На мой взгляд подбирать сайдинг только под цвет крыши, не совсем правильно, это надо делать, но не этот момент главный.
По материалу изготовления сайдинг бывает:
Металическим (металлосайдинг), тут и оцинковка и сталь и алюминий.
Деревяным.
Фиброцементным.
Виниловым.
Вот это главное, к примеру фиброцементный сайдинг не горючий материал и если дом у Вас деревянный, то лучше остановиться на нём, или на металлосайдинге.
Если дом построен в регионе с влажным климатом, то от металлосайдинга есть смысл отказаться и остановиться на виниловом.
А зелёный цвет, это цвет растений, то есть он гармонирует с "природными" материалами.
Это сайдинг под натуральный камень, кирпич,
или сайдинг под дерево.
Зелень, дерево и камень, прекрасно дополняют друг друга, это практически без проигрышный вариант.
Или комбинация вариантов, цокольный сайдинг под камень, фасад под дерево.
Или коричневый сайдинг и зелёная крыша, тоже не плохой вариант (все оттенки коричневого, сам цвет символизирует и камень и древесину)
Фасад дома и кровля, это не платье с туфлями и подбирать цветом кровлю под фасад, не совсем верно.
Если крыша зеленая, то расцветок, каким должен быть сайдинг гораздо больше, чем например крыша красного или синего цвета. Как правило белый цвет будет сочетаться с чем угодно, но это не совсем практично. А если выбрать сайдинг серого, бежевого, лимонного, салатового, серо-зеленого, то они особенно подойдут под зеленую черепицу. Коричневый цвет не очень подойдет, но здесь есть одно НО. Сейчас в продаже есть сайдинг создающий вид под бревно. Итак, коричнеый сайдинг под бревно и с зеленой крышей будет смотреться очень богато, как это видно на фото.
К зелёной черепице очень красиво смотрится белый и жёлтый сайдинг, а лучше сделать компоновку из белого и жёлтого (можно кремового или бежевого вместо жёлтого). Да, а низ если сайдинг доходит до самой земли, лучше сделать тёмным полос пять, а если есть обмостка, то её нужно прокрасить чем нибудь тёмным.
Если будите ставить отливы, то выберите белый цвет, также белые водосточные трубы и коньки будут гармонировать с зелёной крышей и внешней компоновкой из белого и желтого сайдинга.
В том случае, если крыша покрыта черепицей, которая имеет зелёный цвет, тогда в качестве цветовой гаммы при выборе сайдинга лучше отдать предпочтение светлым оттенкам жёлто-коричневых цветов. Отлично гармонирует с зелёным цвет "пломбир".
Но, как правило такими цветами можно не ограничиваться. Посмотрите таблицу в которой приведены наилучшее сочетание цветов крыши и стен.
Подойдет розовый сайдинг, пример сочетания розовых стен дома и зеленой черепицы:
Также подойдут разные оттенки коричневого и бежевого цветов:
А также неплохо смотрится белый цвет, сайдингом из белого цвета почему-то редко обкладывают дома:
