Как правильно сделать обрешетку под металочерепицу?
Allmax [308] 5 лет назад
Как поэтапно сделать обрешетку под металлочерепицу самостоятельно?
В принципе обрешётка для металлочерепицы сильно не отличается от обрешётки для других кровельных материалов. Но попробую поэтапно рассказать что нужно делать. Для начала по стропилам расстилаем ветро-гидроизоляцию, для примера такую как изоспан. Далее набиваем непосредственно обрешётку. Если материала много, то можно её сделать сплошную из тёса, толщиной в 30мм. В этом случае ничего расчитывать не придётся. Ежели материал ограничен, то придётся расчитывать расстояние между прожильниками. Важно знать каким видом металлочерепицы вы будете пользоваться, так как от этого будет зависеть правильно будет произведён монтаж или нет.
Как видим расстояние между прожильниками отличается от марки металлочерепицы. После набивания обрешётки можно собственно приступать к монтажу металлочерепицы.
Устройство обрешетки под металло-черепицу:
  • к стропилам крепится обшивка из досок;
  • на обшивку стелится ветро и гидро-изоляционная мембрана;
  • далее крепятся вертикальные брусья с интервалом в пол метра;
  • к вертикальной обрешетки крепятся брусья контр-обрешётки;
  • брусья контр-обрешётки крепятся горизонтально;
  • интервал между брусьями зависит от профиля металло-черепицы, и может варьироваться от трехсот пятидесяти миллиметров, и до четырехсот миллиметров.
