Как правильно укладывать ондулин?
Allmax [308] 6 лет назад
Как поэтапно укладывать ондулин? Какие есть особенности?
Материал легкий как по весу, так и по монтажу. Для его крепления понадобится соответствующая поверхность из дерева или ОСБ, в данном случае из бруса пять на пять сантиметров, молоток, ножовка, шурупо-вёрт, и по двадцать гвоздей-ондулин на каждый лист.
Для укладки ондулина удобно применять лестницу, которая имеет зацеп за конёк крыши. К вертикальным брусьям обрешетки, крепятся горизонтальные брусья контр-обрешетки.
Этапы работы:
  • применяем лестницу в соответствии с габаритами дома;
  • применяем страховку;
  • очищаем крышу;
  • замеряем крышу от края до края;
  • замеряем выступ конька;
  • разрезаем брус по размерам крыши;
  • на брусьях делаем выпилы для конька;
  • монтируем обрешетку и контр-обрешетку;
  • начинаем монтаж ондулина с противоположной стороны от ветра;
  • ондулин режем ножовкой по дереву;
  • нижний лист укладываем целиком;
  • верхний лист к коньку обрезаем по размеру;
  • наносим разметку для гвоздей;
  • сначала прибиваются крайние волны;
  • листы укладываем внахлёст;
  • первый ряд гвоздей по низу крыши делаем в каждую волну;
  • далее, выше, гвозди забиваются в шахматном порядке;
  • крепим конек в каждую волну, внахлёст.
Подробнее в прилагаемом видео - инструкции:
Ондулин - один из лёгких и прочных кровельных материалов.
Покрытые ондулином крыши служат долго.
При покрытии ондулином надо придерживаться некоторых правил:
  • не наступайте на листы при укладке ондулина. Если этого нельзя избежать, то становитесь на на “верх” волны;
  • не проводите укладку ондулина при ниже 0 и выше +30 градусов;
  • крепить ондулин к обрешетке надо специальными кровельными гвоздями с расчета 15-20 гвоздей на 1 кровельный лист;
  • обрешетку для ондулина надо делать с брусьев 40х60 мм;
  • шаг в обрешетке зависит от наклона крыши
— до 10° – сплошная (доска, фанера, OSB);
— 10-15° – не более 450 мм;
— больше 15° – не более 600 мм.
  • при укладке ондулина надо соблюдать линейность вертикальных, а также горизонтальных стыков по всей кровле.
как укладывать ондулин
ондулин
